Thema: Probleme mit Schraffur (3309 mal gelesen)
wwchef Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 23.10.2007 Windows 10 - 64 Bit, ACA 2022 + aktuelle SP's
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sobald ich eine Schraffur markiere reagiert AutoCAD-Architecture 2011 für ca. eine Minute nicht mehr . Alle anderen Markierungen laufen ohne Probleme. Gibt es hierfür eine Abhilfe? Mit der Suchfunktion konnte ich keine Lösung finden. Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, NVIDIA Quadro FX 540. Den Treiber habe ich mit Installation der 2011'er Version aktualisiert. Gerade ist mir noch aufgefallen, dass sobald eine Schraffur markiert ist, alle zusätzlich marlierten Schraffuren keine Probleme machen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Hi, mal paar Gedanken zum Thema: nur "kompliziertere" Schraffuren oder sogar bei einfachem Rechteck? Objekte nahe 0,0,0 oder GK-Koordinaten? Eigenschaftenfenster geöffnet? -> schließen -> besser? Schnelleigenschaften eingeschaltet? -> abschalten -> besser? Modellbereich oder Layout? Wenn Layout: Alles was mit plotstilen zu tun hat ist i.O.? Nur diese dwg oder alle?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Verzögerung ist unabhängig von Form oder Kontur, selbst bei einem Rechteck gibt es Probleme. Geschlossens Eigenschaftenfenster bringt keine Besserung. Schnelleigenschaften sind aus. Probleme sowohl im Modell wie auch im Layout. Auch bei neu erstellten Zeichnungen besteht diese Verzögerung. Koordinaten kann ich nicht sagen wo die liegen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ist das in einer Datei immer so, oder nach dem Dateiöffnen nur beim 1.Mal Schraffur-markieren ?
Hallo, tritt bei jedem mal markieren auf. [Diese Nachricht wurde von wwchef am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Warum kannst du die Koordinaten nicht sagen? Streng geheim?
Hallo, sind nicht geheim... Hatte die Geometriezeile in den Eigenschaften nicht ausgeklappt Erhebung ist 0. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: bei den Koordinaten gibt es 3 Werte(XYZ), die "Erhebung" ist was völlig anderes, also: XYZ auf das WKS bezogen hat welche Werte in diesem Bereich ?
Wo finde ich denn die XYZ-Werte einer Schraffur? Bei mir kann ich da nichts finden. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Mit Liste und im Eigenschaftenfenster sieht man den Schraffurursprung, der kann aber im Gegensatz zum Objekt auf 0,0,0 liegen (Sysvars HPORIGIN und HPORIGINMODE) -> das gibt dann immer diese schönen "Hilfe, mein gravel ist zerschreddert"-threads Du wirst aber doch sehen können, welche Koordinaten ne Linie gleich neben der Schraffur hat, oder? ;-) Zur Not grob ablesen im Koordinatenanzeigebereich der Statusleiste. Ich glaub jedoch kaum noch, dass es nur daran liegt, nur leider gehen mir die Ideen aus... Verschiedentlich wurde von Performanceproblemen bei abgedockten Elementen, wie z.B. abgedockte (Werkzeug-/Eigenschaften-/...-)Paletten oder Befehlszeile berichtet. Wie sind denn CPU/RAM so unterwegs? Kann man da was erkennen? Ist es eigentlich nur Dein Rechner/Profil? Hast Du Vergleichsmöglichkeiten? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 28. Jul. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 29. Jul. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Nein, Rübchen, aber beim nächsten mal schreibe ich es an einen Adressaten Bei dir weiß ich, dass deine Version das alles haben wird... Und von mir aus auch Opazität... das meinte ich, und zwar eigentlich die der Paletten... aber wenn die andere auch dazwischenfunkt, dann auch die ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für Eure Hilfen! Des Rätsels Lösung liegt allerdings wo anders. Parallel zum Forum habe ich noch unsere Hotline befragt. Leider konnten die auch nicht wirklich helfen. Von der Hotline kam der Vorschlag eine Reparaturinstallation durchzuführen mit dem Tipp den Support-Ordner vorher zu sichern. Also heute Morgen frisch ans Werk und siehe da, im Support-Ordner befanden sich 7.838!!!! *.pat-Dateien. Alle aus irgendwelchen importierten DGN-Dateien (z.B. DGN_100__1_fff3.pat). Die auszulesen hat wohl so ewig gedauert. Nun habe ich diese Dateiflut gelöscht und..... alles läuft wieder wunderbar rund. Wie kann ich nun aber verhindern, dass sich diese Schraffuren wieder bei mir einnisten? Vielen Dank nochmal Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Moin, Danke für diese Rückmeldung, diese Art Fehler ist (zumindest für mich) neu. Da ich keine dgn importiere, kann ich Dir leider nicht sagen, wie es zu dem Effekt kommen kann, kann Dir das der freundliche Mitarbeiter des Supports nicht verraten? Oder Du fragst mal im MicroStation-Bereich von CAD.de, vielleicht wissen die was dazu. (dgn ist doch MS, oder?) Wär ja schon dumm, wenn Du zukünftig zwar den Odner regelmäßig leerst, aber dann die dgn-Daten nicht mehr richtig angezeigt bekommst...
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Ungetestet würde ich mal einen Schreibschutz auf den Ordner legen (ich nehme ja nicht an, dass ihr alle Naselang was an den verbliebenen-pat ändert. Bist du dir sicher, dass die das von selbst machen, sich da hin kopieren? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AML Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 10.09.2009 HW: i5 2 x 2,4 - GT330M - RAM4GB OS: Win 7 64 SW: ACA '12
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Hallo zusammen, dies hier ist der einzige Beitrag, den ich gefunden habe - habe ein ähnliches problem wie wwchef, deswegen habe ich kein extra topic aufgemacht. Wenn ich den hatcheditor aufrufe, dann friert acad für ca. 5 sec. ein. Beim wählen eines internen punktes friert acad dann ein weiteres mal ein - und zwar bei jedem punkt, den ich wähle. Könnte das ja verstehen, wenn die umgrenzung nicht geschlossen ist, aber das spielt keine rolle. Außerdem fängt acad an zu stottern / ruckeln, wenn ich mit meinem kreuz über bereits bestehende schraffuren drüberfahre (nur während der hatcheditor geöffnet ist) - ansonsten sind die schraffuren alle greifbar und verhalten sich normal. schraffuren liegen in der zeichnung teilweise über 3000 einheiten vom nullpunkt weit weg, aber das ist richtig so, weil es ein ausschnitt aus einem größeren stadtgebiet ist. Anzahl der .pat dateien ist auch normal. Weiß jemand einen Rat?
Grüße und Dank im voraus Aron ------------------ soo, da legen wir jetze noch mal ein Blatt drüber... ein Weißes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Für das Ruckeln ist die Schraffurvorschau zuständig. Sind viele Linien auf dem Bildschirm sichtbar, dauert das Finden der Umgerenzung. In dem Falle würde ich HPQUICKPREVIEW AUS schalten und die Vorschau damit deaktiveren. Dann dauert es nur noch nach Klicken in einen Bereich. Das kann man weiter beschleunigen, indem man den Bereich näher heranzoomt und Layer einfriert, denn standardmäßig erfolgt die Konturfindung nur innerhalb der im Ansichtfenster aktuell dargestellten Objekte. Oder man wählt im Schraffureinstelldialog einen neuen Umgrenzungssatz. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AML Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Danke für die schnelle Hilfe. Preview aus hilft. Näher ranzoomen habe ich gerade selbst gemerkt, daß es das ganze wesentlich beschleunigt (richtig nah - 2-3 Umgrenzungen auf dem Bildschirm) Ist bloß nervig, weil es sich um Hunderte von Umgrenzungen handelt mit unterschiedlichen Grautönen - wäre ja zu einfach gewesen wenn ich sie ohne näher ranzuzoomen gezielt anklicken hätte können ... naja ist dann wohl so. Wünsche noch eine schöne Woche ------------------ soo, da legen wir jetze noch mal ein Blatt drüber... ein Weißes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
