Thema: Wandoberkante abschrägen? (3144 mal gelesen)
cadkind Mitglied Architektin
Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 22. Jul. 2010 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ACA 2010 Neuling. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Oberkante von Wänden schräg zu gestalten? Beispiel Dachgeschoßwände paralell zur Traufrichtung. Das habe ich bereits erfolglos probiert: Oberkante bearbeiten, automatische Projektion auf Dach oder Dachelement - erfolglos Projektion auf Polylinie - erfolglos Sweep - funktioniert nur, wenn für jede Wand das vollständige Profil erstellt wird. 3D Körpermodifikator - Voraussetzung siehe Sweep Jetzt habe ich keine Idee mehr... ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jul. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Hi, meine Lösung für quick&dirty: Wand, Massenelement (auf nicht druckbarem separaten Layer), in z.b. die Vorderansicht gehen, Wandüberlagerung, Massenelement anklicken, Differenz, Wand ist schräg (wenn das ME richtig positioniert wurde), Layer ME ausschalten. [OT: hab ich schon mal gesagt, dass ich MEs liebe?] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Moin! Ja, Charlie liebt die Massenelemente Ansonsten gibt es vielerlei andere Möglichkeiten: - wenn das Dach als AEC-Objekt vorliegt, kann man die Wand/Fassade (das geht damit nämlich auch) auf dieses projizieren; - ODER man zeichnet die gewünschte Dachlinie in der Ansicht und prokizert die Wand dann auf diese; - ODER man bearbeitet alle Punkte einzeln. (Gibt sicher noch mehr ...) Guckst du hier. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, Massenelement wurde erfolgreich probiert. @Heinz: bist du sicher, dass eine deiner vorgeschlagen Methoden bei Wänden paralell zur Traufrichtung funktioniert? ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Ich sollte erst nach dem Kaffee antworten ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Der Kaffee wirkt: Dass, was Charlie mit den Massenelementen macht, kannst Du mit den Dachelementen machen, sofern diese halt vorliegen: Nach dem Projizieren auf diese als Wandüberlagerung von der Wand abziehen. Ansonsten eben Massenelemente. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat sehr gut geklappt. Die Wandoberkanten müssen in das Dachelement hineinragen, dann ist das kein Problem. - da lag mein Denkfehler, Wandoberkante endete UK Dachelement. Sonnigen Sommer weiterhin! ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
