Thema: maßstäblich Plotten mit ACA 2009 (2002 mal gelesen)
bibihuenok Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2009 ACA 2012
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem und zwar kommen meine Pläne nicht maßstäblich auf dem Ausdruck heraus. Ich dachte es liegt daran, dass ich zuerst ein PDF-Drucke und dann richtig ausdrucke. Aber auch wenn ich direkt drucke ist mein Ausruck nicht maßstäblich. Wir haben den PDF-Drucker eingestellt, weil wir in der Firma in den verschiedene Abteilungen unterschiedliche Drucker haben. Der Ausruck ist immer ein paar mm zu klein. Bei kleinen Maßen (1m, usw.) fällt dies nicht besonders auf, aber wenn ich größere Maße habe merkt man es schon. Mein Layouteinstellungen siehe im Anhang. Meine Darstellungskonfiguration steht auf Standrad. Kann mir irgendjemand dabei helfen? Noch eine andere Frage, kann man das Layout irgendwie umstellen, dass es in Meter ist und nicht in Millimeter? Danke bibihuenok
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Zu a: Wie sieht den der Ausdruck einer PDF auf Papier aus? Stimmt da der Maßstab? Vielleicht ist im Plotter eine Skalierung eingestellt, oder die Kalibrierung stimmt nicht. Zu b: Papiergrößen werden in mm oder Zoll angegeben und nicht in Meter. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
bibihuenok, und die Ansichtsfenster ist fehlerfrei eingerichtet? EDIT: Es hört sich aber stark nach einer Seitenanpassung im PDF Viewer an. L. [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu E-Boy) auch der Ausdruck als PDF ist nicht korrekt zu Kramer24) auch wenn ich direkt ausdrucke, ohne Pdf dazwischen passt der Maßstab nicht Ich weiß nicht was ich noch ändern soll, ich habe alle mir gängigen Anpassung überprüft und auch andere getestet Beim Ansichtesfenster selbst kann ich doch nur den Maßstab aus wählen, oder gibt es da noch etwas wo ich nicht weiß? Ich dachte am Anfang auch es liegt an den nicht bedruckbaren Seitenränder. Ich habe aber einen Druck gemacht, wo sie auf keinen Fall überschritten sind und auch da hat es nicht geklappt. Ich habe auch verschiedene Drucker ausprobiert. Gruß bibihuenok
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Zitat: Original erstellt von bibihuenok: Beim Ansichtesfenster selbst kann ich doch nur den Maßstab aus wählen, oder gibt es da noch etwas wo ich nicht weiß?
Denke mal nicht, aber ich vermute mal, dass des Pudels Kern dort zu vermuten sei. Dass da zum Beispiel 0,0987 statt 1:100 steht. Liegt dem Ausdruck eine XRef zugrunde? Wenn ja, ist diese nicht versehentlich beim Einfügen verzerrt worden? Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Zeichne doch einfach mal eine 25 cm lange Linie in Deiner Präsentation - dann drucken - dann messen - wenn die Länge stimmt, dann liegt es am Ansichtsfenster - wenn nicht, dann würde ich doch mal die Druckereinstellungen im Treiber überprüfen. Bete Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Zitat: Original erstellt von mazanek: Hi! Bei mir druckt er egal ob direkt auf den Drucker oder in ein pdf(dwg to pdf) richtig aus...
Dito... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Ich muss zugeben, dass auch bei uns 1 mm bei den 12 m fehlt: 239 mm statt 240 ... Aber gerade deshalb denke ich, dass es irgendwo in den Tiefen der Druckereinstellungen liegen müsse. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hallo! Ich habe die Testdatei hier mal ausprobiert, das Layout einmal direkt und einmal über das integrierte DWGtoPDF auf unserem OKI C8800 ausgegeben. Ergebnis: gemessen mit einem RUMOLD Kuststoffmaßstab sind die Ausgaben von CAD und PDF ausgedruckt identisch, aber es gibt (wohl aufgrund des Druckertreibers) minimalste, nicht wirklich messbare aber durchaus sichtbare Abweichungen im Bereich <1/10mm, wobei hier x- und y-Achse gegensätzliche Abweichungen liefern. Die 15.00m Wand ist 300.1mm gedruckt, die 10.00m Wand ist dagegen nur 199.9mm lang - verkraftbar, solange eh immer noch Referenzmaße dranstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin es nochmal. Also ich habe das Problem gelöst. In den Plotteinstellungen von AutoCAD gibt es einen Möglichkeit den Plotter zu kalibrieren. Diese habe ich dann durch geführt und festgestellt, dass hier eine Abweichung von ca. 1,5 mm war. Nach dem ich dies korregiert habe funktioniert es. Ich muss nun nur noch die Einstellung der anderen Drucker/PDF Generator überprüfen und anpassen. Danke für eure Hilfe Gruß bibihuenok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hi, das ist klasse, dass es funktioniert, und auch, dass du uns das mitteilst. Könntest du nur für die Nachwelt noch einen Screenshot machen, wo du diese Einstellung getroffen hast? Vielleicht hat ja wieder mal jemand das Problem und freut sich, wenn er die Lösung hier findet. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
