  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Pdf-Dateien im Ausdruck abgedeckt
Autor Thema:  Pdf-Dateien im Ausdruck abgedeckt (815 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die von mir verknüpften PDF-Dateien werden im Layout des Planes in der Plotvorschau angezeigt aber durch konstruierte Elemente verdeckt. Woran liegt das. Selbst wenn ich die PDF ganz oben anordne funktioniert es nicht.
Gruß Thilo
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich kann das hier bei mir nicht nachvollziehen.
Leg ich das pdf ganz nach oben verdeckt es mir die ACA-Wand.
Leg ich das pdf ganz nach unten wird es von der ACA-Wand verdeckt.
So wie es sein soll. Es wird bei mir auch in der Voransicht richtig gezeigt und auch richtig ausgedruckt.
Zippe die Datei und stelle sie mal hier herein wenn du darfst. bzw. erstelle eine Testdatei bei der diese Verhalten auftritt.
Wird das pdf durch Elemente verdeckt die im Modellbereich liegen oder durch Elemente im Layout?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ins trübe gedacht... hat das PDF ne Z-Höhe? Vielleicht hängt es da dran?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
xmhx
architekt
Sehen Sie sich das Profil von xmhx an!   Senden Sie eine Private Message an xmhx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmhx
Win XP, ACA2010, ACA2011
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann zu diesem Thema folgendes beisteuern:
bei kleinen PDFs oder JPGs funkioniert bei mir alles bestens, werden die Unterlagen aber größer, wird die Unterlage nicht mehr geplottet, oder wird der Zuschneidebereich ignoriert, oder ähnliches. In der Voransicht ist noch alles richtig, nur der Ausdruck dann nicht mehr. Ein Speicherplatzproblem?
