| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Geländer in ACA2011 (918 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Eindruck irgendetwas ist nicht in Ordnung, entweder ich oder das Programm! Ich mache ein Geländer, einige Klicks erlaubt ACA2011, irgendwann macht das Programm dann was es will und zeichnet was es will. Hier zwei gleiche Geländer im gleiche Stil - sehen aber unterschiedlich aus. Ist das die "Automatische Variantenerzeugung?" Bin ich mit der Erfahrung alleine? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi Herbert, was passiert wenn du in den Eigenschaften des Geländers bei Abmessungen die Geländer- und Pfostenpositionen aufrufst? Kannst du diese dort auf die Stilwerte zurücksetzen? Man kann ja ein Geländerstil so anlegen, dass man Geländer- und Pfostenpositionen individuell am Element noch ändern kann. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
