| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: z koordinaten löschen - mal wieder (2424 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, hier mal wieder eine frage nach einem klassiker - zu meiner schande finde ich keine lösung die bei mir funktioniert. wie lösche ich alle z-koordinaten meiner zeichnung? (aca 2011) "flatten" hab ich nicht und kann auch die express-tools nicht nachinstallieren, und 2d-abbild erzeug mir einen block. wie macht mans?
danke alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hi, warum auch immer Flatten nicht geht.. aber das hier KLICK sollte funktionieren. Das geht natürlich nur bei 2D Elementen. Wenn du mit Bauteilen arbeitest, dann sollte ein Export nach Autocad helfen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, flatten geht nicht, weil die express-tools nicht installiert sind. ...stimmt. diesen trick mit dem verschieben hatte ich auch gefunden. kam mir aber etwas suspekt vor. ...ich probiers mal. es handelt sich um eine exportierte 2-d zeichnung. aus irgendeinem grund liegen blöcke etc auf verschiedenen z-koordinaten. ganz zu schweigen vom vermesserplan, der ziemlich wild im raum verteilt ist. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Wow, pass bitte auf.. ich hatte es mal, wenn ich die exportierte Tür auf Z=0 in den Eigenschaften geschoben habe, hat sie sich leider nicht in Z-Richtung bewegt. Grund ist da irgendein Objekt_BKS, mit dem wohl bei der Programmierung schlampig umgegangen wurde. Bitte mach auf alle Fälle eine Kopie der Zeichnung, verschiebe es, mach Zoom Grenzen und schau, ob sich etwas vom Fleck bewegt hat (seitlich!) Ich glaube nicht, dass das ganze innerhalb von Blöcken wirkt. Flatten... sorry, mein Hirn wird langsam weich, meinte natürlich eigentlich das plaetten ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
