 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Fehlermeldung beim Start wegen alter Verknüpfung im Plotstil-Ordner (1865 mal gelesen)
SaschaG Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir benutzen hier noch parallel auf unterschiedlichen Rechnern Installationen von ACA 2010 und 2011, alle Installationen nutzen jedoch für die Plotstil-Einstellungen einen gemeinsamen Netzwerkordner. ACA2011 meckert nun bei jedem Startüber den "alte" Assisten von 2010. Gibt es da eine Lösung für ein "Nebeneinander" ausser Auslagerung des alten Assistenten in ein anderes Verzeichnis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaG
Zitat: Original erstellt von SaschaG: Gibt es da eine Lösung für ein "Nebeneinander" ausser Auslagerung des alten Assistenten in ein anderes Verzeichnis?
Was spricht dagegen? Bei uns liegen die CTBs, auf die die verschiedenen Versionen zugreifen, auch in einem Netzwerkordner. Die "Assistenten" hingegen bei jedem lokal im von AutoCAD angelegten Ausgangsordner. In etwa: "C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Version\RXX.1\deu\Plot Styles Die damit erstellten CTBs werden trotzdem in dem Netzwerkordner abgelegt, wenn dieser in den ACAD-Optionen unter Reiter "Dateien" - Knoten "Pfad für Drucker-Support-Dateien" - "Suchpfad für Plotstiltabellen" angegeben wurde. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Beitrag, aber der Zugriff auf die Assistenten kann ja dann nur noch über den Windows-Explorer erfolgen, oder? Ist hier letztlich auch fast egal, da die Assistenten kaum genutzt werden. Aber falls doch, geht die Suche los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaG
Ungetestet: Leg die Assistenten in einen anderen Netzwerkordner und erstell im CTB-Ordner eine Verknüpfung dorthin. Vielleicht lässt sich ACAD so austricksen  Und keiner muss "suchen" ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
