Thema: Standardisierte Darstellungsverwaltung (787 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Ich schlage mich immer wieder mit Projektstandards und der Darstellungsverwaltung herum und habe noch nicht herausgefunden, wie ich das regeln könnte: Ich versuche seit einigen Monaten, mit Projektstandards zu arbeiten, was ja auch ganz gut geht. Allein: die Darstellungsverwaltung macht nicht mit. Gebe ich in der Standarddatei z. B. an, dass Wände in der Konfiguration 1-100 doch bitte die Darstellung 1-50 verwenden sollen, dann wird sowas nicht in den Projektdateien übernommen und muss dann für jede einzelne Datei von Hand nachgeführt werden. Ich denke mir, dass ich da irgendwie falsch an die Sache herangehe. Vielleicht findet sich ja jemand, der mir auf die Sprünge helfen könne? Besten Dank und Gruss! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, was meinst du mit Standarddatei? Ist das deine DWT, oder hast Du Standarddateien für Wände, Fenster, Türen? Erklär mal bitte etwas genauer, wie Dein Aufbau aussieht. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Es geht um die Standarddatei .DWG für die Stile (und wie ich hoffe: die Darstellung selbiger, denn ich habe in der Konfiguration der AEC-Projektnormen ein und dieselbe Datei für alles drin zu stehen ...) Ich habe vorgesehen: - eine .DWT für den Modellbereich (leer) - eine .DWT für die Planblätter mit allen möglichen Planköpfen und Druckereinstellungen - eine .DWG mit allen Bauteilstilen und -darstellungen - eine .DWS für Text- und Bemassungstile und die Layerliste Und wenn ich jetzt in der .DWG die Haken bei der Objektdarstellung anders setze, dann werden diese nicht in den vorhanden (und überwachten) Dateien übernommen. Hoffe, dass ich mich verständlich ausdrücke ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War Darstellungsverwaltung nicht richtig? DISPLAYMANAGER ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
