| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Win 7 64 bit > ADT 2008, PN Absturz (1464 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 09. Jul. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei unserem neuen Rechner mit Win 7 64bit, läuft ADT 2008. Wenn man nach Programmstart eine Zeichnung über den Pojektnavigator öffnen will, stürzt ADT ab. Nach einem Neustart des programms kann man eine Zeichnung über den PN öffnen aber schon die nächste nicht mehr, wieder Absturz. Wenn man ADT als Administrator startet gibt es dies Abstürze nicht. Dass ADT 2008 nicht nativ auf diese Betriebssystem gehört weiß ich aber hat jemand einen Tipp, ob und wo ich welche Zugriffsrechte ändern muss, damit auch der normale Benutzer den PN richtig nutzen kann? Wir greifen übrigens auf Daten zu, die auf einem Rechner im Netzwerk liegen. Ich hoffe, jemand kann darüber etwas berichten? lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren -->
Man ist das eine Hitze aktuell noch 26 Grad und es ist 23:50 Uhr....... Ich würde folgendes versuchen: Rechtsklick ->Eigenschaften unter dem Reiter "Kompatibilität" 2 Sachen ausprobieren: 1.Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen und dann XP wählen. 2.als Administrator ausführen. Also so läuft bei uns ADT2007 ohne Probleme. Hoffe konnte helfen... Gruß snuppel |
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Snuppel, danke für deine Antwort. Ich habe jetzt den Kompatibilitätsmodus versucht und ad-hoc scheint das Problem gelöst zu sein. Auf diesem Rechner wird ADT noch nicht in der sonst üblichen Tiefe genutzt, deshalb weiß ich noch nicht, ob villeicht noch probleme auftauchen. Sollte ich ADT noch im Admin laufen lassen müssen, würde ich das hier im Threat noch mitteilen. Ein schöne Woche noch. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Okay das erste sollte eigentlich genügen. Falls nicht, machst es so wie gesagt hast. |
| Anzeige.:
