  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Objekte aus 3D ins 2D einfügen
Autor Thema:   Objekte aus 3D ins 2D einfügen (2594 mal gelesen)
limatec
Sehen Sie sich das Profil von limatec an!   Senden Sie eine Private Message an limatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limatec
MS Windows XP SP3
Notebook 2,2 GHz DualCore
4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS<P>AutoCAD Architecture 2009
Graitec Advance Stahlbau 2009
HiCAD next 2008
ProE WF 2
erstellt am: 06. Jul. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Habe eine Zeichnung im 2D angefangen und möchte nun eine Treppe ergänzen. Die Treppe möchte ich natürlich nicht selbst zeichnen, sondern mit dem Treppenwerkzeug von ACA erstellen. Für die Draufsicht ist es soweit kein Problem, nur wie bekomme ich die Ansichten hin? Autocad dreht immer die ganze Zeichnung in die jeweilige Ansicht, die ich einstelle. Geht das separat mit der Treppe? Denke da an lokales Koordinatensystem, habe aber davon noch keinen Plan. Die Ansichten aus einer anderen Zeichnung kopieren und dann einfügen funktioniert auch nicht, selbst wenn ich nur die Linienzüge kopiere. Autocad will immer drehen und kommt nicht mit den Koordinatenebenen klar, bzw. ich komme damit nicht klar
Weiß jemand Rat?
Grüße ans Forum
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
würde dir evtl eine Art Foto von deiner Treppe genügen? Dann würde ich es mit dem 2D Abbild versuchen Befehl: _AecCreateHLR Das kannst du dann in der Draufsicht einfügen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
limatec
MS Windows XP SP3
HiCAD next 2008
ProE WF 2
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne,
das ist schonmal eine gute Idee mit dem 2D Abbild. Ich kann ein Abbild von einer Seitenansicht machen und die in der Draufsicht einfügen. Allerdings lässt ACA bei mir die Darstellung der Stufen von der Treppe weg, wenn ich das Bild einfüge. Man sieht nur die Treppenwangen, die Ecken der Stufen die überstehen und sowieso sichtbar sind, und ansonsten sieht man einzelne wenige Punkte,die wohl zu den Stufen gehören. Also wenn man nun alles sehen könnte, wäre das meine Lösung.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach einen 2D Schnitt? Oder verstehe ich dich nicht richtig?
Gruß Yvonne
Jean Paul
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das 2D-Abbild ist eine schnelle Lösung, die allerdings nicht zu aktualiseren ist.
Du kannst auch eine Schnittlinie erstellen (Menü - Dokument). Den daraus erstellen Schnitt kannst Du dann immer wieder aktualiseren, wenn Du das geschnittene Objekt verändert hast. Geht allerdings nur in diese eine Richtung.
Möchtest du im Schitt arbeiten, dann das ausgewählte Objekt per Rechtsklick im Schitt isolieren: Schnittlinie angeben, Richtung angeben - fertig. Mehr als Körpermodifikatoren oder Interferenzen kann man allerdings nicht machen.
Eine Frage stellt sich mir allerdings: Was für eine Zeichnung möchtest Du erstellen? Einen Treppenplan mit GR, Ansicht vorn und Seite + Schnitt in der selben Datei? Dann am besten die Ansichts- und Schnittlinien verwenden und regelmässig aktualisieren.
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
limatec
MS Windows XP SP3
HiCAD next 2008
ProE WF 2
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Also das mit dem Schnitt für das 2D Abbild hat geklappt. 2D Abbilder zeigen sonst nur die sichtbaren Kanten, auch wenn ich die Einstellung Drahtmodell aktiv habe.
Also ich habe eine Bühnenkonstruktion gezeichnet, wobei ich allerdings aus der Statik schon eine Zeichnung als Vorlage hatte. Diese allerdings im 2D. Da ich Treppenaufgänge, sowie Geländerabsicherungen zeichnen musste, dachte ich mir diese von ACA generieren zu lassen und anschließend in die Zeichnung einzubauen. Das mit den Schnitten Anlegen verstehe ich nur, wenn ich komplett im 3D zeichne und dann meine Ansichtsfenster im Layout platziere. Auf jedenfall ist die Zeichnung jetzt fertig, und ich denke für das nächste Mal werde ich die Möglichkeiten im ACA mal richtig nutzen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
