Thema: Volumenkörper mit Flächen schneiden (4535 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022, 2023 Civil3D 2021
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem und wollte wissen ob es EINFACHE" Lösungen dafür gibt. Das Problem ist in der beigefügten Datei (dwg 2008)) dargestellt. Die gelben Dreicke kommen aus Civil (digitales Geländemodell) und sind nach Acad exportiert worden. So sind also 3DFlächen entstanden. Der rote Volumenkörper stellt ein Gebäude dar mit einer zu großen Extrusion (er steht weit nach unten raus, es sieht nicht schön aus wenn man sich das Gelände im 3DOrbit betrachtet). Ich möchte den roten Körper in einem Zug mit der Fläche, bestehend aus den gelben Dreiecken schneiden, sodass der Volumenkörper "auf dem Gelände liegt". Vielleicht gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hi, ich weiß immer noch nicht, warum alle, die ACA haben unbedingt mit Volumenkörpern arbeiten. Aber ich würde (ungesehen, da ich die Zeichnung nicht öffnen kann), versuchen, das Gelbe in ein Netz und dann hiermit KLICK in ein Massenelement umzuwandeln, genauso, wie ich einen Volumenkörper in ein ME umwandeln würde, und dann das eine von dem anderen Abziehen würde. Nur mal als groben Gedanken, da ich es noch nie gemacht habe. Aber wir hatten das meine ich im laufe des letzten Jahres hier schon einmal gehabt, so etwas in der Art. Vielleicht auch mal suchen. Da gab es noch ein paar Lösungen mehr. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 02. Jul. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Habe jetzt keine Ahnung, ob man 3D-Flächen in ein Netz umwandeln kann, aber man kann sie extrudieren und die entstandenen Solids voneinander abziehen. (Oder sie alle per Rechtsklick in Massenelemente konvertieren und dann abziehen.) Wenn Du die Flächen auch noch vorher kopierst, bleibt die Geländeoberfläche erhalten. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Jul. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hallo, das Problem mit den Volumenkörpern ist aber, dass nach einer Differenz noch Grate stehen bleiben, weil ACA an den Berürungspunkten unsauber arbeitet. Man muss also nacharbeiten. Dieses Nacharbeiten geht auf jedenfall mit Massenelementen einfacher... Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 02. Jul. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Von Masseelementen verstehe ich leider nichts - aber mit dem Programm F2S.lsp [Faces to SOLIDS] von Bill Gilliss (bitte googlen) lässt sich mit Volumenmodellierung die angehängte Lösung erreichen. Beste Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke euch allen dreien. ich habe f2s.lsp benutzt und damit auch ein ordentliches Ergebnis erzielt. Flächen in ein Netz umwandeln, weiß ich gar nicht wie das geht. Mit den Volumenkörpern und der Differenz zu den Flächen ist es auch so wie "Kramer24" sagt. Es ist sehr unsauber. Danke nochmals
