  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Hilfslinien-Anzeige funktioniert nicht
Autor Thema:  Hilfslinien-Anzeige funktioniert nicht (5132 mal gelesen)
dgi-cko
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dgi-cko an!   Senden Sie eine Private Message an dgi-cko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgi-cko
Windows 7, 64-Bit System
AutoCAD Architecture 2009 - Deutsch
AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCADProblem.txt
Hallo Leute,
ich habe wieder einmal ein Problem.
Wenn ich eine Linie zeichne oder etwas verschieben möchte und die Richtung vorgebe, dann ist es ja normalerweise so, dass angezeigt wird, wie weit ich die Linie schon bewegt habe.
Siehe Anhang(txt in jpg umbenennen)
Wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir helfen könntet!
Schon mal vielen Dank im vorraus.
Grüße aus Berlin
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du die Variable DRAGMODE -> 2?
Lothar
dgi-cko
Bauzeichner
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, damit hat das nichts zu tun. Es geht nicht um den Umriss, sondern um die kleine Anzeige am Fadenkreuz. Dort steht doch immer was man wie weit zieht oder verschiebt oder ähnliches.
Danke für deine Hilfe!
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
- F12 -
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
dgi-cko
Bauzeichner
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der dynamischen eingabe hat es nichts zu tun.
wa sich meine ist, dass die anzeige da ist, also das aufgezogene rechteck, aber der text nicht zu sehen ist.
hab es eben selbst rausgefunden.
hab die farben der "quick-info" verstellt, wie auch immer ich das geschaft habe.
danke euch für eure bemühungen!
schönen tag euch noch und genießt das gute wetter.
beste grüße aus berlin
