| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Arbeiten mit benannten Seiteneinrichtungen (zum Publizieren in ACA2009) (1303 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Ich habe ein paar grundlegende Fragen zu den benannten Seiteneinrichtungen, die man im Layoutmanager erstellen kann. Wie gehe ich am besten vor, wenn ich (um die Anzahl an Dateien möglichst klein zu halten) in meinen Plansatzzeichnungen 20 verschiedene Layouts habe, die alle mit unterschiedlichen Formaten und CTBs definiert sind,und sie alle nach PDF publizieren möchte? Die Standardeinstellung ist benannt und gespeichert und führt zum normalen Drucker oder Plotter. Ich müsste also beim Publizieren, den PDF-Drucker aufrufen. Gibt es nun eine Möglichkeit, eine Seiteneinstellung "PDF" zu erstellen, in der nur der Drucker geändert, alle anderen Parameter (Blattformat, CTB, Massstab) aber nicht verändert werden? Publizieren nach PDF gibt es ja in der 2009 noch nicht und ich habe auch nicht immer im Kopf, welches Layout in jedem dieser Pläne verwendet wird. (Ich hoffe, mich verständlich auszudrücken ...) Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Anmerkung 2011: Beim Publizieren nach PDF habe ich feststellen müssen, dass andere - grössere - Seitenränder verwendet werden, als wir festgelegt haben und somit die Planränder angeknabbert werden. Habe zwar die DWGtoPDF.PC3 angepasst, aber das ändert auch nichts. Weiss jemand, wo die Seitenränder für's Publizieren nach PDF gespeichert sind, und wie man sie anpassen kann? Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, ich weiß nicht obs hilft: Wir haben für jedes unserer 22 Blattformate ein vordefiniertes Blattformat auf den PDF-Drucker als PC3 abgelegt. Heißt genauso wie der Planrahmen, ist aber umlaufend 15mm größer definiert. Wenn jemand jetzt ein Layout mit Planrahmen x hat, ist das Layout selbst auf den Plotter definiert, er holt sich aber parallel dazu die PDF-SE rein und legt nur noch die CTB fest. Wie viele CTBs nutzt ihr? Man könnte ja auch gleich die SE in der DWT vordefinieren. Wären 110 bei uns (22Blattformate x 5CTBs) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Bin mir nicht sicher, alles verstanden zu haben: Für ein A0 1/100 gibt es einen Drucker, ebnso wie für ein A0 1/50 oder ein A0+A1 1/125? Ihr arbeitet ja nicht mit dem Projektnavigator. Wie geht Ihr vor, um mal eben 40 Pläne zu Publizieren oder ein 70seitiges A3-Detailheft zu erstellen? Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, das wäre die abgewandelte Lösung für dich. Wir haben nur pro Blattformat eine PDFxy.pc3. Die ctb wird je nach Plan angelegt, da die SE in die DWG kopiert wird. Dort wird die ctb dann festgelegt. Mit dem PN arbeiten wir nicht, aber wenn wir 40 Pläne publizieren müsste, dann würde ich sie mir im Publizierendialog aus anderen Zeichnungen hinzufügen.
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hilft dann schon ein wenig weiter, wenn ich das über Datei - publizieren mache. In dieser Dialogbox erscheinen wenigstens die den Layouts zugeordneten Seiteneinrichtungen, so dass man die entsprechende PDF-Einrichtung zuordnen. Im gleichen Dialog via des Projektnavigators ist das nicht der Fall: da steht als Seiteneinrichtung "keine" ... Aber so eine "Ein-Knopf-Lösung" wäre natürlich noch besser ... Ich träume weiter - und vielleicht finde ich ja auch irgendwann heraus, wie und wo die Seitenränder der Funktion "Nach PDF exportieren" eingestellt sind. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, die ist ja direkt einer PC3 zugeordnet und wird über diese verändert. Aber die neue Funktion Rechtsklick auf den Plansatz - Publizieren - "Nach PDF exportieren" spricht anscheinend nicht die "DWGtoPDF.pc3" an. Diese hatte ich vorhin verändert, aber ohne Erfolg. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
