  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layerfarbe ändern
Autor Thema:  Layerfarbe ändern (2264 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich habe hier etliche Pläne von Fachplanern welche in den Layerfarben 0-7 gezeichnet wurden.
Nun würde ich gerne vielleicht mittels Lisp die Layerfarben der betreffenden Datei von zb "grün" in den entsprechenden RGB Wert ändern.
Somit könnte ich unseren PCP File verwenden welcher 0-7 in schwarz darstellt und die Fachplaner würden bunt erscheinen.
Ist so eine Lisp Anweisung kompliziert? Kann mir wer auf die Sprünge helfen?
Danke, Harry P.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal durch: >> klick << Da sind imho die Dinge, die Du brauchen kannst, z.T. zwar andersrum (RGB zu ACI), aber Du suchst ja wen für ne Sprunghilfe
[rredit] link war zu lang, daher ne tiny-url [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Jun. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit laufzeitbeschränkten Testversionen, die scheinbar nicht gut laufen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
An die Laufzeitbeschränkung kommt man notfalls dran
Viel wichtiger sind aber die links von Udo Hübner aus dem thread, denn das sind genau die code-schnippsel, die Harry für seine Aufgabe braucht. Hatte den thread nur nicht verlinkt, weil er in den google-Treffern mit drin ist
CADmium
ACAD
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
@CharlieBV:
Der Junge hat n Problem .... ich verweise auf eine Lösungsmöglichkeit .... ob und wie er sie nutzt ist seine Sache, evtl. reichen ja 30 Tage für seine "paar" Pläne und alle sind zufrieden.
Wenn hier noch nichtmal solche Hilfen gewünscht sind ... und nur alles 100% 4free sein soll ... ,dann sorry, war es das an der Stelle.
  - Thomas -
