  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Einfache Kopie der CUIx funktioniert nicht...
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Einfache Kopie der CUIx funktioniert nicht... (1525 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zu Testzwecken die normale Hauptanpassungsdatei (ACA.cuix) mit anderem Namen kopiert
und in einem Testprofil geladen.
Dann sind einige Befehlssymbole der MuFuLeiste mit Wolke und Fragezeichen versehen.
So als ob er das passende Bild nicht findet. Die Befehle funktionieren aber.
Betrifft (fast) nur AEC befehle. Normale ACAD-Befehle sind ordentlich vorhanden.
Was kann dafür verantwortlich sein?
Kann man keine CUIx per Kopieren/Umbenennen erstellen?
Sind Dateinamenbeschränkungen bekannt?
Habe auch schon versucht per "Übertragen" von der ACA.cuix zu einer neuen Test.cuix
diese zu erstellen. Nur dann sind die Registerkarten komplett leer.
Habe aber auch nicht so die Erfahrung im Umgang mit dem "Übertragen".
Kann sein das ich das total falsch gemacht habe...
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche es mal so zu erklären:
Man kann die Bilder als Bilddateien speichern oder in eine Resourcendatei (dll).
Bei einer DLL muß der Menüdateiname (meine.cui mit dem der DLL übereinstimmen = meine.dll)
damit die Bilder gefunden werden.
(heute muß der dll-Name evtl. auch einfach nur mit der Cuix-Datei übereinstimmen, bin mir nicht sicher)
An dieses System (Menüname=Resourcenname) muß sich freilich nur der User
halten, nicht der Softwarehersteller selbst     - der hat einfach festgelegt
das eine CuiX-Datei mit dem Namen ACA.cuix eben die Resourcen 1,2,3 und 4 nutzen kann.
Deine Datei heißt nun nicht mehr ACA.cuix, also kann es auch nicht auf die Resourcen zugreifen.
In wie fern da nun zwischen früher und heute unterschieden werden muß bin ich nicht ganz sicher,
denke aber das Geschrieben kann zur Erklärung verwendet werden
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Jun. 2010 editiert.]
