  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anpassungsdatei vorhanden
Autor Thema:  Anpassungsdatei vorhanden (1077 mal gelesen)
Grisu1501
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grisu1501 an!   Senden Sie eine Private Message an Grisu1501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grisu1501
AutoCAD 2010 Architektur
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anpassungsdatei.pdf
immer beim starten von AutoCAD erhalte ich die Fehlermeldung, dass eine Anpassungsgruppe mit diesem Namen schon vorhanden ist.
(siehe Anhang). Was muß ich einstellen, damit ich diese Meldung nicht mehr erhalte.
Danke für Hilfe und Unterstützung
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu1501 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung sagt doch alles. Es gibt schon eine geladene custom.cuix. Eine der beiden braucht einen neuen Namen.
Hast du deine Einstellungen aus der vorherigen Version vielleicht migriert? Nicht gut.
CADchup
CADmaro.de
