  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stieleinstellungen in eine neue Darstellung
Autor Thema:  Stieleinstellungen in eine neue Darstellung (582 mal gelesen)
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige Türstiele von USA bekommen.
Leider liegen die Darstellungseinstellungen auf einer anderen Darstellung.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Einstellungen, ohne alle Stiele einzeln zu bearbeiten
in die Darstellung Eingabe 1_100 bekomme?
Kann man die Darstellung vieleicht umbenennen?
In diesen Stielen sind auch noch viele Blöcke, desshalb ist ein einzelnes Ändern sehr aufwendig.
Das gleiche Problem habe ich bei den Dacherweiterungen.
Ich müsste jetzt alle Stiele Von Eingabe 1_100 auf die Dachdarstellung ändern.
Das muss doch irgend wie einfacher funktionieren.
Danke im Voraus
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirchlst 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Darstellungskonfigurationen und Darstellungssätze in der Darstellungsverwaltung umbenennen. Dabei solltest du aber auf alle Fälle genau wissen, was du tust und welche Auswirkungen dein Handeln hat!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
