  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Probleme mit ACA 2011
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit ACA 2011 (1497 mal gelesen)
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2010 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in der 2011 einige Probleme
1.  open light funktioniert nicht mehr richtig.
    Die Brandschutzbeschriftung wird nicht mehr angezeigt.
2.  Der Befehl Materiallist und Materialquery funktioniert nur mehr mit einem Objekt.
    mehrere Objekte werden nicht mehr ausgewertet. (Funktionierte in der 2010er auch schon nicht)
3.  Wenn man eine Referenz in einer Zeichnung einfügt, anschließend um 90 Grad dreht und dann
    im Schnitt bearbeitet, wird die Referenz nur mehr teilweise angezeigt.(war auch schon in der 2011 er)
Hat jemand vieleicht die gleichen oder ähnliche Probleme mit diversen Fehlern?
Ich würde Autodesk bitten,doch mal lange bekannte Fehler zu korrigieren.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 20. Jun. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirchlst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
ad 1 hab ich schon an Autodesk weitergeleitet - aber vielleicht lösen Sie das Problem schneller wenn sich noch einige melden...
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
cap_picard
Sehen Sie sich das Profil von cap_picard an!   Senden Sie eine Private Message an cap_picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap_picard
Intel Core i7-4770
16GB Ram
Nvidia GeForce GTX 770
Windows 8.1 Pro
ACA 2015
erstellt am: 03. Jul. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirchlst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kirchlst,
die probleme mit den open light sind viel umfangreicher.
dein problem ist mir nicht aufgefallen, weil ich schon genug probleme mit meinen fehlern hatte.
- es werden einfach keine werte gespeichert (bodenaufbau, fensterbankstärke, rahmenstärke usw.).
- die achsen werden obwohl der layer ausgeschaltet bzw. gefroren ist mitgeplottet.
- wenn ein bauteil als xref eingefügt wird, dann wird die eingegeben bodenaufbauhöhe nicht mitgerechnet. (hab eine bestehende zeichnung verwendet)
ich hab die fehler über den websupport von der subscriptonseite ende april geschickt und bis heute keine antwort erhalten.
auf alle fälle kann man die open-light so nicht verwenden.
und so viel zum autodesk support
