Thema: Installation ACA 2010 Demoversion gelingt nicht (4476 mal gelesen)
cadkind Mitglied Architektin
Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 20. Jun. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche die Demoversion des Architecture 2010 zu installieren. Ich habe dafür 2 DVD´s. Die eine ist eine Kopie von einem Systemhaus, die andere eine Kopie von einem Schulungsunternehmen (beide von den jeweiligen Häusern erstellt). Virenscanner ist aus bzw. gar nicht vorhanden. setup.exe wird als Administrator ausgeführt. Installation wurde unter XP mit SP2 und Vista (beide 32bit) probiert. Das Setup startet, als Seriennummer wird 000-00000000 eingegeben, Konfigurationen können eingestellt werden und dann kommt die Meldung: "Legen Sie den Datenträger ein: AutoCAD Architecture 2010". OK hilft nicht, DVD raus-rein hilft nicht, es geht nur noch die Installation abzubrechen. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Hi nach der Google-Suche mit Legen Sie den Datenträger ein: AutoCAD Architecture 2010 findet sich doch z.b. ein neues Image erstellen, oder die Installation auf die Platte kopieren und von da aus ausführen. Schon getestet? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Hallo CadKind ich hatte mal ein ähnliches Problem - das hab ich behoben, indem ich die komplette Installations-DVD auf die Festplatte kopiert habe und wie Yvonne schon vorgeschlagen hat, von da aus gestartet habe - dann gings bei mir problemlos... LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten, habe in der Zwischenzeit noch eine Original CD ergattert und problemlos installieren können. Eione Kollige hat auch den Tipp gegeben erst alles auf Festplatte zu kopieren, und dann zu installieren. Sie meinte, es läge daran, dass AutoCAD beim Brennen der CD "Archivbits" schreibt, die dann die Installation ausbremsen. ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Hallo, die Installationsroutine erwartet bei Installation von DVD, dass die DVD die korrekte Datenträgerbezeichnung hat (ACA2010) - daher am Besten die DVD vom Image selbst brennen. Beim kopieren der Daten auf die Platte wird nicht nach der Datenträgerbezeichnung gefragt, daher kann dies ein Workaround sein, wenn ein gebrannter Datenträger nicht den korrekten Namen hat. Thorsten ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Technical Sales Engineer AEC [Diese Nachricht wurde von Thorsten Simon - Autodesk am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
