Thema: Abstand Alias funktioniert nicht ADT 2011 (1525 mal gelesen)
mcfly313 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 7 Registriert: 27.05.2010 Core2Duo E8500 @ 3Ghz 8GB Ram Nvidia Quadro FX 380 Win 7 64Bit ACA 2011
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab da ein Problem mit ADT 2011 normalerweise führt das Tastaturkürzel AB ja Abstand aus. Auf 3 unserer Rechner funktioniert das ohne Probleme(jeweils WinXP 32 oder 64Bit) Auf dem 4. (Win 7 64Bit) funktioniert das nicht. Auch eine Neuzuweisung mit Aliasedit hat da nix gebracht. Das Importieren einer anderen "funktionierenden" *.pgp Datei brachte auch keinen Erfolg. Hat da jemand ne Idee? Achso die Forensuche hat mich auch nicht weiter gebracht Schonmal vielen Dank im Vorraus Gruß aus Kiel Kristian ------------------ gruß Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcfly313
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Magab Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.04.2005 Win7 XEON QUAD 3,6 Ghz 32GB Ram 1333MHZ FSB NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcfly313
moin, also mit Win7 64bit hängt das nicht zusammen. Vielleicht probierst du einfach mal eine Reperatur über die systemsteuerung. Was allerdings sein kann, das dir ein Virusprogramm auf die PGP zugreift und dir das somit blockiert.
------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU. Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcfly313
Auf welche acad.pgp wird denn überhaupt zugeriffen? zum Test einfach mal den Befehl (bzw. Lisp Funktion) Befehl: (findfile "acad.pgp") eintippen, und genau in der Datei mal den ALIAS mit Notepad.exe nachschlagen. Kann man auch über Befehl: START acad.pgp öffnen. Evt. ist in der Datei ein Dateieindezeichen o.ä. hineingeraten. Evtl. wurde mit Befehl ALIASEDIT wurde über FILE >Open bisher immer eine andere acad.pgp editiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcfly313
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Antworten, aber leider ist es wohl nix davon. Virenscanner hab ich ausgeschlossen, Schreibschutz ebenfals. Das Programm greift auch auf die richtige PGP zu. sowohl "START acad.pgp" als auch "_reinit" haben keinen Erfolg gehabt. Mittlerweile haben wir als Tastaturkürzel "provisorisch" AC hinterlegt, das komischerweise ohne Probleme funktioniert. Aber bei AB wird der Befehl "Auzublendende" ausgeführt, der nichtmal in der pgp verzeichnet ist und der auf allen anderen Rechnern unbekannt ist. Mittlerweile hab ich den Autodesk Support mal bemüht. Da kam der Hinweis, dass ich dochmal eine Reparaturinstallation durchführen soll. Das werd ich jetzt mal versuchen, wobei ich den Rechner erst letzten Samstag komplett neu aufgesetzt hab. Und mit der DVD auch schon einen anderen 64bit Rechner erfolgreich installiert hab... Fals euch doch noch was einfällt, ich bin für jeden Hinweis dankbar! ------------------ gruß Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcfly313
erstellt am: 17. Jun. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön, genau das wars! Da war ne Lisp Datei, die ich garnicht auf dem Zettel hatte. Komisch nur, das die gleiche CUI mit den gleichen Lisps in ADT 2010 ohne Murren und Knurren gelaufen ist... Na egal Nochmal schönen Dank auch von meiner Kollegin! Schönen Gruß aus Kiel Kristian ------------------ gruß Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
