| | |  | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Fehlermeldung bei Installation ACA 2011 (3664 mal gelesen)
limatec Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.06.2007 MS Windows XP SP3 Notebook 2,2 GHz DualCore 4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS<P>AutoCAD Architecture 2009 Graitec Advance Stahlbau 2009 HiCAD next 2008 ProE WF 2
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum jetzt brauche ich aber mal euren Rat. Warum gelingt mir es denn nicht, Autocad Architecture 2011 auf meinem Win XP betriebenen Notebook zu installieren? Bei den Nebenprogrammen (Direkt X9.0, Design Review, Framework, Materialbibliothek ...) läuft die Installation noch einwandfrei. Nur ab der Installation von Autocad Architecture kommt eine Fehlermeldung: "Fehler 1303, das Installationsprogramm kann das Dateiverzeichnis Program Data nicht finden, melden Sie sich als Administrator an oder wenden Sie sich an den Systemadministrator." Habe das Prog mal testweise auf einem anderen Notebook mit Vista installiert, da funktionert es ohne Probleme. Nachdem ich nun alle Treiber aktualisiert habe, sogar xp nochmal neu installiert habe und ich auch als Administrator angemeldet bin, bin ich zur Zeit ziemlich ratlos  . Wer kann mir helfen? Ich bin doch nicht im falschen Film gelandet, ACA2011 läuft doch normal unter xp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Jun. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limatec
Hallo limatec, ich habe zwar 2011 noch nicht unter XP installiert, gehe aber mal optimistisch davon aus, dass es gehen sollte und die Systemvoraussetzungen listen ja das XP Prof oder Home mit mindestens SP2 zumindest mit auf. Existiert denn ein Ordner Program Data unter C: und kannst du darin Ordner anlegen? Ein ggf. vorhandenen Virenscanner hält auch artig bei der Installation die Füße still? sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
limatec Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich kann einen Ordner Program Data erstellen, und genau das war auch die Lösung. Das war schon das erste, was ich versucht habe, nur scheinbar mit einem kleinen Schreibfehler. Danke für die Antwort, ich habe es zwar schon gestern nach einem Hinweis von einem anderen Mitglied hinbekommen, aber du hättest mir genauso geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Sehr geehrte ACA 2011 Profis, ich habe ebenso ein Problem bei der Installisation von ACA 2011. Folgendes: Gegen Ende der Installisation wird ein Fenster geöffnet in dem darauf verwiesen wird, dass der Windows-Explorer geschlossen werden soll damit die Installisation fortgesetzt werden kann. Diesen habe ich geschlossen, dass Insallisationssetup wird trotzdem abgebrochen. Im Insallisationslog kann folgender Verlauf entnommen werden: 2011/6/3:13:20:50 Christian PC Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619 2011/6/3:13:20:50 Christian PC Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=1619 Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ? Über eine Antwort würde ich mich freuen MfG Christian |
| Anzeige.:
