| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fenster einfügen (1342 mal gelesen)
brausekopf3 Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 27.05.2010 ADT 2006, sketchup 7 pro, WIN 7/64 pro, NVIDIA
erstellt am: 08. Jun. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend mein nächstes Problem ist beim einfügen von Fenstern entstanden: in identisch gezeichneten Wänden MW 2-schalig werden die Fenster in verschiedenen Ausrichtungen eingefügt. Da die Korrektur über die Anker nur nachträglich geht, suche ich eine Einstellung, die die Fenster immer gleich herum einsetzt. Die Innenbrüstung soll entfallen für die Balkontüren. Es gibt keinen Fensterstil für die 3- und 4-flügeligen Fensterwerkzeuge, die Stile sind unter Fenster-Tür-Kombinationen zu finden, die haben aber das selbe Problem. Mache ich da was verkehrt, wenn ich eine mehrflügelige Balkontüranlage im Mauerwerk als Fenster ohne Brüstung darstellen will, alles nur 2D? Ist wahnsinnig zeitaufwändig diese Vorbereitung, bin nun schon mehrere Tage dabei, nur um einfache Neubaugrundrisszeichnugen erstellen zu können. Geht vielleicht doch schneller mit einfachem ACAD wie gehabt, Linien Schraffuren und so? Habe mal die Datei mit den ganzen Testwänden angefügt, vielleicht kann mir jemand weiter helfen? Besten Dank Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2010 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf3
Hi, bitte verstehe mich nicht falsch, aber langsam macht es den Eindruck, als wäre bei dir ein ADT-Kurs nötig. Hast du solch einen Kurs besucht? Hast du mal das Lernprogramm von Autodesk durchgearbeitet? Hast du ein Handbuch, mit dem du ADT lernen kannst? Wenn du alles nur 2D haben willst, mach ein Loch in die Wand (Befehl Öffnung) und setze ein 2D-Block nach deinen Wünschen ein. Das geht schneller, ist aber dreckig Zu deinem Problem kann ich dir wenig sagen, weil wir dreckig arbeiten...
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McCormick Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 29.06.2008 Intel Core 2 Duo E4500 2GB RAM GeForce 8500 GT ACA 2008 Windows XP SP3
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf3
Hallo Rudolf, dieses Problem hat mich auch vor nicht allzulanger Zeit beschäftigt. Aber wie Yvonne schon sagt, ohne Handbuch oder Schulung stehst du da schnell auf verlorenen Posten. Zum Thema Balkontür kann ich dir diesen Tread ans Herz legen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005328.shtml Es ist zwar erstmal aufwendig sich seine benutzerdefinierten Stile zu erstellen, aber wenn erstmal erstellt, ändert man sie halt nur noch nach den jeweiligen Bedürfnissen ab! Cheers, Silvio. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne vielen Dank für Deinen Hinweis. Bei diesem Programm darf man es wohl nicht 'richtig' machen wollen, um den Aufwand im Rahmen zu halten. Schade. Zu Deinen Vorwürfen: ich arbeite nach dem Handbuch von mum, das finde ich sehr übersichtlich. Die diversen Lehrgebäude habe ich auch durchgearbeitet, da funktioniert alles gut. Hier über die Suchfunktion finde ich oft Antworten auf die absurdesten Probleme, z.B. daß das Textfenster angedockt sein muß, damit die Objektfangspur auch bei Wänden funktioniert. Aber machchmal reicht das eben alles nicht. Gruß Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf3
Hi, nein, so ist es nicht. Es kommt nur darauf an, wie tief man in das ADT abtauchen will und kann (ob man alleine ist, oder noch 20 andere die Pläne bearbeiten). Das waren keine Vorwürfe, nur Fragen. Das mum Handbuch habe ich auch und auch damit viel erreicht, unterstützend zu meiner Schulung, die ich bekommen habe. Aber durch das Mitlesen hier ist mittlerweile für mich ganz klar geworden, dass man das ADT, will man es richtig nutzen, nur mit einer Schulung in den Griff bekommt. Ich denke, das werden dir 90% der User hier bestätigen. Entweder, ich arbeite mit dem, was das Programm mitbringt, oder ich muss mich wirklich ganz tief reinknien. Ein dazwischen gibt es glaube ich nicht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das mit dem reinknieen nur was wird, wenn man die Rettungsleine ausgelegt hat Und zu den absurden Problemen: ADT wird nicht umsonst Adventure Desktop genannt (wahrscheinlich auch der Grund, warum man es jetzt ACA genannt hat )
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
