  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2011 Grafiktreiber Rasterung?!
Autor Thema:  ACA 2011 Grafiktreiber Rasterung?! (1409 mal gelesen)
treffsicher
holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von  treffsicher an!   Senden Sie eine Private Message an treffsicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treffsicher
ACA 2010
ACA 2011
erstellt am: 04. Jun. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit meinem System stimmt etwas nicht
Der Bildschirm ruckt, fühlt sich an als ob ein Raster eingeschalten wurde....
Mein System Workstation-Leistung
Fujitsu CELSIUS H270 Mobile Workstation
NVIDIA® Quadro® FX 770M
win7 Ultimate
Treiber von Nvidia wurde geladen habe
unter ACA 2011 unter Leistungsabstimmung
aber die Meldung Neuer Grafiktreiber steht zur Verfügung
wie kann ich diesen laden
es gibt auch einen Treiber bei NVIDIA
wer kennt sich mit so etwas aus
gruße Harald
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 04. Jun. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du auf diese Seite gehst und Deine Grafikkarte suchtst und findest und Dein Programm eingibst erhälst Du eine Liste.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618&is_results=1&card_sel=21841-4098&manufac=4098&card=21841-4098&cert=1&d_stat=1&d_stat=2&prod=AutoCAD-  R18.0&os=1
Und wenn Du dann Deine Grafikkarte gefunden hast findest Du
ganz winzig klein neben Deinem Betriebssystem  einen grünen Pfeil, nach unten zeigend.
Da drauf drücken und der Rest geht von selbst, sollte es jedenfalls.
Herbert
zimcad
Büro für Bauplanung & Bautechnik
Sehen Sie sich das Profil von zimcad an!   Senden Sie eine Private Message an zimcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimcad
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es evtl. noch seinm, dass du den nvidia Performance Treiber geladen hast? Mit dem hatte ich die Probleme auch, er beanspruchte fast Durchweg 50% Prozessorlast.
A. Zimmermann - www.zimcad.de
