Thema: ACA 2011 installiert sich nicht vollständig (2372 mal gelesen)
bafo Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.11.2009 Win XP Prof. SP3 4 GB RAM ACAD Architecure 2011
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie schon in der 2010er Version fehlen ACA einige Dateien anch der Installation. Das grundsätzliche ACAD wird installiert aber alles was Architecture ist fehlt. Das System ist WinXP. Die Installationen wurden als Admin vorgenommen. Es hilft auch keine Deinstallation sowie Reparatur. Weiß jemand Rat wie alles korrekt installiert werden kann? ------------------ MFG bafo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
bafo Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
Magab Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.04.2005 Win7 XEON QUAD 3,6 Ghz 32GB Ram 1333MHZ FSB NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 03. Jun. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
bafo Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACA läuft schon als Admin nicht korrekt, deswegen habe ich es als Benutzer noch nicht probiert. Da aber schon einige Dateien und Verzeichnisse fehlen, kann das Programm nicht funktionieren. z.B. fehlt das Workspace Verzeichnis von den Sprachdateien (D A CH) sowie Dateien vom Architecture, wie aca.cuix ------------------ MFG bafo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
hi bafo, hatten das selbige Problem auch mal, gingen einfach auf die subscription seite und zogen uns die exe neu, dauert zwar ein wenig ist aber wahrscheinlich in deinen fall rathsam.
------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU. Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bafo Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
Moin, das heißt nix, ich hab auch schon des Öfteren kaputte downloads gehabt, nicht nur bei Autodesk Mein letzter C3D-download wurde als richtig anerkannt, war aber trotzdem unvollständig. Das hab ich 3x runtergeladen bis es komplett war Man kann auch nicht sagen: mit oder ohne downloadmanager geht's besser, das ist echt unterschiedlich. Was mich nur so wundert bei Dir: Du schreibst, "wie auch schon bei der 2010-er Version" und "Du hast immer alles bis auf den kompletten ACA-Teil". Ich will Dir wirklich nicht zu nahe treten! Aber hast Du wirklich den richtigen download erwischt? Es ist eher ungewöhnlich, dass der ACA-Teil fehlt, dass die Verknüpfungen für's "als AutoCAD" fehlen ist viel häufiger... Kannst Du mal die Deinstallations- und Reinstallationsroutinen wie von Adesk vorgeschlagen durchführen und bei der Neuinstallation von jedem Fenster nen screenshot machen? Diese Sammlung dann in ein PDF einebtten oder als zip hochladen und dann schauen wir weiter. Ich hab ne Vermutung, die liegt in den Häkchen und dem ja/nein auf einer bestimmten Seite des benutzerdefinierten Installprozeß. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bafo Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@runkelruebe Anbei die Datei mit den Installationsfenstern. Laut der Installation werden für diese über 1GB Speicherplatz benötigt. Nach Aussage von Windows wurden jedoch nur etwas mehr als 600 MB instralliert. Das ich die falsche Datei erwischt habe, hatte ich mir auch schon gedacht, nur steht auf der Subscriptionsseite das Architecture zur Verfügung.
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
hmmm, das was ich vermutet habe (weil ich halt selbst mal drüber gestolpert bin) hat sich nicht bestätigt, Du scheinst sowohl die Häkchen als auch das ja/nein bei der Desktopverknüpfung gesehen und richtig gesetzt zu haben. (als ACAD -> ohne, das DACH-Paket -> mit) Du hast also jetzt eine Verknüpfung auf dem desktop, die das ACA mit DACH starten soll, wenn Du es startest, fehlt Dir aber z.B. die aca.cuix? Und es wird auch nicht der ganze AEC-Krams geladen (F2). Die Verknüpfung sieht (bis auf den Unterschied C3D <> ACA) so aus:
Code: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\AecBase.dbx" /p "C3D-2011-work"
(wichtiger Teil fett markiert)Ausreichende Rechte in allen Ordnern sind vorhanden? Im auf der letzten Seite vermerkten logfile ist nichts Ungewöhnliches zu sehen? Auf dem Rechner sind auch von Hand keinerlei Teile des ACA zu finden? (Systemordner und versteckte Dateien mit in die Suche einbeziehen) Was mich noch stutzig macht: Materialbibo soll schon drauf sein. Dann hast Du aber nicht alles entfernt, was von früheren Installationen übrig geblieben ist. Ob das ein Problem sein kann, weiß ich nicht, ein komplettes Entfernen kann allerdings nicht schaden. Ich selber hatte auch schon des Öfteren Probleme mit den DACH-Teilen des C3D, aber zumindest unterm Admin lief es immer. Die userteile dagegen mußte ich von Hand aus der per-all-user-cab in die userverzeichnisse entpacken. Sorry, ich fürchte, ich bin raus. Was sagt denn Dein freundlicher Händler zu dem Thema? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
Hallo stell doch bitte mahl die install log rein und schick einen screeshot über die eigenschaften des "user-ordner" wo der support drinliegt und die eigenschften über den "All-User ordner" ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU. Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bafo Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hoffe, dass es die richtige log Datei ist. @runkelruebe Die Verknüpfung sieht wie beschrieben aus. Die Materialbibo hatte ich nicht deinstalliert. Brachte aber bei vorangegangenen Deinstallationen auch keinen Erfolg. ------------------ MFG bafo [Diese Nachricht wurde von bafo am 04. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bafo am 04. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bafo am 04. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
Hi bufo, also so wie ich das hier sehe ist alles korrekt installiert worden. Mein vorschlag wäre das du die Custumer User settings neu setzt. Vermute mal, das du nach der installation das Profile übernommen und dir somit auch die Fehler von vorher mitgenommen hast. Hoffe es hilft dir weiter, siehe Anhang. Du findest es unter Start-Programme-Autodesk-ACA2011-Benutzerdefinierte Einstellung migrieren-Einstellungen importieren. So ein ähnliches Problem hatten wir auch mal, das wurde jedoch mit denCustumer settings wieder behoben. Der Kollege hatte von 2009 auf 2011 aktualisiert und die einstellungen migriert, super die suppe war da und keiner hatte das Problem zuvor. Aber mit den CS wieder alles hingegriegt. Hoffe es passrt auch bei dir. hast du PM? Custumer user settings hat 7MB ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU. Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bafo Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bafo
bafo Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
