| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung beim Sart von AutoCAD Architecture 2009 (271 mal gelesen)
bibihuenok Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2009 ACA 2012
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier AutoCAd Architecture 2010 mit einem Aufsatz einer CAFM-Software. Je nachdem was für einen Plan ich öffne bekomme ich eine Fehlermeldung von AutoCAD und zwar strError Typ (ini-0024). Kann mir zufällig jemand helfen? Gruß bibihuenok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Ach ja, es wäre schön, da du ja noch recht neu hier bist, wenn du auf die Beiträge, die dir geholfen haben, noch ein Feedback gibst. Dann weiß jemand, der über die Suche drüberpurzelt auch, ob er das versuchen sollte, oder nicht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, passiert das auch, wenn du dein ACA ohne Aufsatz startest? Nein, da ist es mir bisher noch nicht aufgefallen. passiert das bei jedem Plan? Nein, es ist nur bei bestimmten Pläne. Konnte aber keine Kriterium feststellen woran es liegen könnte. Was bringt Wiederherstellen? Hat nichts gebracht. Es kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung. EDIT: Und welcher Aufsatz ist es? fmDesign
| Entwicklungsingenieur Integration e-Antriebskomponenten (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hmm, dann wird es sehr schwierig... zuerst noch eine Bitte: Kannst du deinen Aufsatz noch in die Systeminfo dazu schreiben? Wenn du zuerst das ACA mit deinem Aufsatz und einer leeren Zeichnung öffnest, dann geht dein ACA auf. Wenn du dann eine der Zeichnungen nutzt, bei der es nicht geht, kommt deine Fehlermeldung. Geht die Zeichnung trotzdem auf? Also bekommst du nur ein paar mal auf die Mütze oder bricht ACA ab? Wenn sie aufgeht, was passiert denn, wenn du sie mal bereinigst und prüfst? Dann speichern, rausgehen, wiederherstellen, speichern, noch mal prüfen und Fehler beheben und dann noch mal speichern und rausgehen? Geht sie danach auf? Wenn nicht, musst du dich glaube ich mit dem Support deines Aufsatzes in Verbindung setzen. Ich denke hier wird hauptsächlich Glaskugelreiben bei rauskommen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
