Thema: Flächen zu Linien (461 mal gelesen)
Cheses Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.07.2007 Autocad 2010 Architecture Studentenversion
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem, ich habe ein gewölbtes Dach (in Sketchup) erstellt und in Autocad importiert. Die Grundstruktur liegt nun als Fläche (zuvor war sie ein Netz) vor. Ich bräuchte aber Linien und Punkte für mein weiterarbeiten. weiß jemand zufällig zufällig wie ich eine Fläche in Linien (und Punkte) umwandeln kann (in 3D)? Suche nun schon ewig Herzlichen Dank Cheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheses
Hallo Cheses, versuch's mal mit diesem Lisp: Code: (defun c:3df2lin ( / altos as ele z eig lay col p1 p2 p3 p4 us) (setvar "cmdecho" 0) (command "_undo" "_be") (setq altos (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (setq as (ssget (list (cons 0 "3DFACE"))) z 0) (while (setq ele (ssname as z)) (setq eig (entget ele) lay (cdr (assoc 8 eig)) col (cdr (assoc 2 eig)) p1 (trans (cdr (assoc 10 eig)) 0 1) p2 (trans (cdr (assoc 11 eig)) 0 1) p3 (trans (cdr (assoc 12 eig)) 0 1) p4 (trans (cdr (assoc 13 eig)) 0 1) us (cdr (assoc 70 eig)) ) (command "_layer" "_thaw" lay "_on" lay "_set" lay "") (if (= 0 (boole 1 1 us)) (if (> (distance p1 p2) 0) (command "_line" p1 p2 ""))) (if (= 0 (boole 1 2 us)) (if (> (distance p2 p3) 0) (command "_line" p2 p3 ""))) (if (= 0 (boole 1 4 us)) (if (> (distance p3 p4) 0) (command "_line" p3 p4 ""))) (if (= 0 (boole 1 8 us)) (if (> (distance p4 p1) 0) (command "_line" p4 p1 ""))) (entdel ele) (setq z (1+ z)) ) (setvar "osmode" altos) (command "_undo" "_end") (setvar "cmdecho" 1) (prompt (strcat (itoa z) " Flächen zu Linien konvertiert")) (prin1) )
Grüsse, Henning Wie Lisp Tool laden ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheses Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, vielen dank erstmal, leider hat es nicht funktionier, wenn ich das lisp starte dann fragt er mich schön brav nach den Objekten, wenn ich dann das Flächenmodell anklicke schreibt er leider 0 Objekte gefunden. Mach ich was falsch? die Datei findest Du ja im ersten Text vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort Cheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheses
Hallo Cheses, dann kann es nur sein, dass es KEINE 3D-Flächen sind. Ich war davon ausgegangen, dass Du VORHER ein Netz hattest, das Du mit Ursprung in 3D-Flächen zerlegt hast. Was steht denn (genau) unter Eigenschaften für ein Objekttyp drin? Hast Du schon mal probiert, das Objekt mit Ursprung zu zerlegen? Grüsse, Henning [Nachtrag: hab' gerade kein 2010 zur Hand....] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheses Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cheses Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
