Thema: ScriptPro - Script läuft, ADT öffnet sich immer wieder neu. (1354 mal gelesen)
FERRARI Mitglied AV Schalung & Rüstung - Projektabwicklung
Beiträge: 28 Registriert: 01.03.2005 Windows XP mit ADT 2008 + SofiCAD 17.1 (Build 22)
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. ich habe ein einfachses Script geschrieben, um DXF Blöcke mit Varia 1000 zu vergrößern und wieder als dxf abzuspeichern. _ai_selall _scale 0 1000 _.zoom _e _qsave DXF 16 "" J Nun meine eigentliche Frage. Gibt es eine Möglichkeit, dass ScriptPro ADT nicht immer neu öffnet, sondern geöffnet läßt und nur die nächste Datei lädt? Denke dass es dann schneller ablaufen würde. Bin für jede Info dankbar. Gruß FERRARI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im ADT die Variable SDI auf 1 gesetzt, und per ScriptPro die Dateien durchlaufen lassen. Leider hat es nichts gebracht. ADT startet nach wie vor bei jeder Datei neu, arbeitet das Script ab und schließt sich wieder. Hat jemand noch eine andere Idee. Wie läßt Ihr Eure Scripts laufen? [Diese Nachricht wurde von FERRARI am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Hinweis von cadffm habe ich mir von cadwiesel.de das SCC und SCC2 besorgt. Nur wie wende ich diese an? SCC ist eine arx Catei - ich denke die kommt in ein CAD Systemverzeichniss und wird geladen appload? SCC2 ist eine VLX Datei - mit der weiß ich im Moment gar nix anzfangen? bin für jede hilfe dankbar. Gruß FERRARI [Diese Nachricht wurde von FERRARI am 01. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FERRARI am 04. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe SCC2 heute mal getestet. SCC2 vlx mit appload geladen, dann noch SDI auf 1. SCC2 mit scc2 starten. Alles andere ist selbst erklärend. Aber leider funktioniert SCC2 nur mit dwg. Ich brauche aber zur Übernahme aber dxf Dateien. Habe es trotzdem mal mit dwg getestet. Vielleicht brauche ich es ja mal. Kann es sein das er das Script mit SCC2 anders versteht als mit ScriptPro. Habe im SCC2 Probleme mit _scale 0 1000 Er versteht 0 nicht bei Basispunkt. ScriptPro schluckt das aber so. Vielleicht könnt ihr mir da etwas auf die Sprünge helfen. Gruß FERRARI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
Hi, Zitat: Original erstellt von FERRARI: Er versteht 0 nicht bei Basispunkt. ScriptPro schluckt das aber so.
Dann hast du Glück gehabt. Was soll man dazu sagen? Schreib die Skripte so, dass sie auch außerhalb von ScriptPro, SCC2 und Konsorten laufen. Ansonsten solltest du bei Problemen mit SCC2 den Autor kontaktieren. Den Dateityp DXF zu integrieren sollte für ihn übrigens kein Hexenwerk sein. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup leider bin ich nicht so der Script Freak. Habe bisher nur mit ScriptPro gearbeitet. Und die Befehlsabfolge halt so verfasst, damit dies funktionierte. Werd mich mal intesiver mit dem scripten befassen müssen. Gruß FERRARI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
