Thema: Darstellungsverwaltung ACE BEM (988 mal gelesen)
treffsicher Mitglied holztechniker
Beiträge: 29 Registriert: 30.05.2010 ACA 2010 ACA 2011
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich hoffe ich bin hier Richtig… Wie kann ich in der Darstellungsverwaltung (Darstellung nach Objekten) die Grund Einstellungen ändern: Unter AEC Bemaßung finde ich folgende Einträge: Plan Plan 1-100 Plan 1-200 Plan 1-50 Plan 1-500 benötige aber Plan Plan 1-1 Plan 1-10 Plan 1-16 Plan 1-20 die alten sollten nicht mehr erscheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treffsicher
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Da fängst du ja an einer ganz tollen Stelle an Das musst du unter Sätze umstellen. Einfach umbenennen, oder neu erstellen. Du kennst dich aber mit der Thematik aus, hoffe ich? Da kannst du dir sehr viel verbiegen!!!! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow das geht aber schnell... nein kenne mich mit der Thematik eben nicht so gut aus... in der Hilfe steht das es Grundeinstellungen gibt und genau diese möchte ich aber Umstellen geht das? wo genau muss ich die Sätze umbenennen? Unter Darstellung nach Objekten diese erscheinen dann auch in den Tabellen um die Hacken für die Auswahl in den Anderen Einstellungen zu treffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treffsicher
Also, ich kann dir eigentlich nur raten, die Finger davon zu lassen. Ich habe, nachdem ich das in einer Schulung mal angekratzt habe, eine grobe Ahnung was da passiert, kann aber eigentlich nicht empfehlen, da ohne Wissen dran herumzuschrauben. Hier haben wir das Thema mal ein bisschen ausführlicher thematisiert. Vielleicht hilft es dir zu verstehen. KLICK. Den Rest solltest du meiner Meinung nach mit einem Profi machen, da der die weitreichenden Auswirkungen deiner Änderungen am besten abschätzen kann. Vielleicht solltest du dazu deine Hotline kontaktieren? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne darf ich mich an dich wenden gerne auch gegen Kostenersatz es ist nicht einfach einen Profi zu finden, der mir für diese Probelm eine Lösung finden kann... oder hast du mir ein Empfehlung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treffsicher
Hi, ich bin dir da keine große Hilfe, weil ich das teilweise selbst nur durch ausprobieren und schlechte Erfahrungen "gelernt" habe (wobei gelernt eigentlich zu viel gesagt ist) und ich werde mich hüten mein fundiertes Halbwissen weiterzugeben (deswegen auch die eher schwammige Antwort zu dem Thema). Ich schreibe dir gleich mal eine PM. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
