  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC Bemaßung in MM
Autor Thema:  AEC Bemaßung in MM (1330 mal gelesen)
treffsicher
holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von treffsicher an!   Senden Sie eine Private Message an treffsicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treffsicher
ACA 2010
ACA 2011
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die AEC Bemaßung in MM umstellen?
Hallo Zusammen ich hoffe ich bin hier Richtig…
Ich habe einen Bemaßungsstil für das normal acad für M 1-1 erstellt.
Mit der ACAD Bem funktioniert er.
Nur wenn ich die  AEC Bemaßungen verwende ist eine Länge mit
200mm nur noch 20mm ?
Die Einheiten in der Zeichnung sind von m auf mm geändert….
Einsatz ACA 2010 und 2011
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dazu mal eine Zeichnung mit einer Maßkette, die falsch ist hier uploaden? Das ist leichter, als die Glaskugel zu reiben...
Einfach blabla.dwg im Explorer in blabla.dwg.txt umbenennen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
