 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Acad2011 friert windows beim startup! (3863 mal gelesen)
Tristan85 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 04.05.2010 Autocad Architecture 2010 x64 Windows 7 x64 Dell Studio XPS 1340
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben in der Uni seit kurzem die 2011er Version vom oben genannten Produkt. Da mir dort die Detailkomponenten und Werkzeuge besonders gut gefallen, wollte ich mir das Programm zu Hause installieren und hab es mir kurzerhand geladen. (Keine Panik - auf der Autodesk Seite gibt es das für Studenten kostenlos - also legal.) Nun habe ich das Problem, dass sich nach der Installation das Programm nicht starten lässt. Das Autocad "logo" kommt, das acad-typische Fenster öffnet sich und irgendwann bleibt die "Windows-7-Sanduhr" stehen und ich kann nichts mehr machen, ausser den Laptop auszuschalten und wieder einzuschalten. Woran kann es liegen? Danke für eure Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tristan85
Hallo Tristan! Zuerst einmal die übliche Fragen: Sind alle Servicepacks vom ACA UND Windows installiert? Eventuell über den Windows Taskmanager das Autodesk Infocenter WSCommCntr.exe killen.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tristan85
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle antwort. Mein Windows ist insofern up-2-date, der Windows Updater hat jedenfalls nichts in seiner Liste. Ob das Autocad aktuell ist kann ich so garnicht bestimmt sagen - wie gesagt: ich hab es mir eben erst geladen. Den von dir genannten Task finde ich leider nicht im Taskmanager... So langsam gehen mir die ideen aus!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tristan85
Na dann besuche einmal diese Seite und installiere mal die Hotfixes. Und bei der Installation war eh kein Virusprogramm eingeschaltet oder? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
@ runkelruebe Danke für die tipps, die von der autodesk seite hab ich vorher schon befolgt, leider ohne erfolg. Die Sache mit der registry hörte sich gut an, jedoch öffnet sich bei mir der besagte task nicht UND ich der registrierungseintrag ist ebenfalls bei mir nicht auffindbar, leider! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal! Also, ich hab die registry einträge gefunden und modifiziert. Ohne Erfolg. Habe mein Antivirenprogramm deinstalliert und nochmal acad nochmal neuinstalliert - ohne erfolg. Ich hab einen aktuellen Grafikkartentreiber von nvidia geladen und installiert - ohne erfolg. Was mir aufgefallen ist: Bei offenem Taskmanager ist auffällig, das der PC sich erst aufhängt, wenn die ein Prozess namens "LMU.exe" aktiv wird (laut Beschreibung gehört eben dieser Prozess zu autocad! Was kann man da machen? Irgendwelche weiterführenden ideen? Grüße Tristan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tristan85
Hi, vorab: ich begebe mich jetzt auf ganz dünnes Eis: LMU.exe deutet auf License Management Utility. Der einzige Eintrag, den ich dazu bei Autodesk auf die Schnelle gefunden hab, ist von einer anderen Anwendung >> klick << Es deutet auf eine fehlende / fehlerhafte dll hin. Welche das für Deinen Fall genau ist, weiß ich nicht. Du hast ja sicherlich nicht aus Versehen eine Netzwerklizenz / -version erwischt, oder? Und die Hinweise auf der Autodeskhomepage zur sauberen Deinstallation hast Du gefunden und beachtet. Wenn Du gar nicht weiter kommst, solltest Du Dich an Autodesk direkt wenden, soweit ich weiß, bieten die einen gewissen support auch für ihre Studenten-Versionen an. Schau auch mal im Studiportal in den FAQ oder den Foren. (Ich habe dort keinen Zugang, daher keine "Garantie" auf Vorhandensein dieser Stellen) Deine Ergebnisse postest Du dann bitte hier. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
