| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sichtbarkeit bei Wandverschneidungen (729 mal gelesen)
brausekopf3 Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 27.05.2010
erstellt am: 27. Mai. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend beim Wiedereinstieg in ADT kann ich ein kleines aber lästiges Problem nicht alleine lösen: Beim Verschneiden von manchen Wandtypen (hier GK 12,5) wird die neue Wand unsichtbar, in der anderen Wand entsteht eine Aussparung, wenn die neue Wandlinie irrtümlich nicht auf die Basislinie der vorhandenen Wand, sondern die andere Seite gezeichnet wird. Das passiert öfter, weil die Basislinien beim zeichnen nicht sichtbar sind. Normalerweise bekomme ich dann den roten Fehlerkreis an der Wand und kann das korrigieren. Hier lässt sich der Fehler nur beheben durch löschen der vorhandenen Wand, dann wird die neue wieder sichtbar. Das macht die Arbeit sehr mühsam. Welche Einstellung kann da falsch sein? Danke für einen Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf3
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de wäre schön, wenn du uns eine Zeichnung uploaden könntest, dann könnten wir schauen, woran es hängt. Ist das nur in einer Zeichnung so, oder in allen? Kannst du uns eine Beispiel-DWG mit ein paar Wänden, bei denen das auftritt sagen und genau beschreiben, was du machst, um den Fehler zu erzeugen? Die DWG im Explorer einfach von blabla.dwg in blabla.dwg.txt umbenennen, dann klappt der upload ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2010 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne und vielen Dank für Dein Angebot. Anbei die aktuelle Zeichnung mit dem Fehler. Erläuterungen findest Du auch in der Zeichnung. Das Verschneiden der MW-Wände klappt normal, wenn sich die Basislinien nicht treffen, gibt es ein Fehlersymbol, dann kann ich das korrigieren. Bei anderen Wänden, hier z.B. Der GK 12,5 (weiß) verschwindet die einbindende Wand, wenn sie (irrtümlich) über die Basislinie hinaus bis auf die gegenüberliegende Wandkante geführt wird, es erscheint kein Fehlersybol, sondern eine Unterbrechung, die einbindende Wand wird erst wieder sichtbar wenn die unterbrochene Wand gelöscht wird. Woran kann das liegen? Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf3
Hi, ich arbeite etwas anders, d.h. meine Wandstile sind anders definiert. Aber wenn ich die Wände mit Dehnen aufeinander ziehe, gehen bei mir alle Fehler weg. Gedehnt wird meiner Meinung nach immer auf die Wandbasislinie, dein Verschneidungsradius ist null. Das sollte funktionieren und tut es bei mir auch. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne vielen Dank für den Tip. So funktioniert es bei mir auch. Ist aber schon seltsam, daß der GK-Wandtyp ohne Fehlermeldung verschwindet. Würde mich noch interessieren, was Du in den Wandstilen anders machst. Mit diesen Definitionen stehe ich noch etwas auf Kriesgfuß. Gruß Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
