  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  treppe
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  treppe (2564 mal gelesen)
Sonya
Sehen Sie sich das Profil von Sonya an!   Senden Sie eine Private Message an Sonya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonya
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein rieeeeeeeeeßen problem:S
irgendwie bekomme ich meine treppe in meinem grundriss nicht hin obwohl ich meine maßen richtig eingegeben hab.
kann mir da jemand helfen?
hab mal ein bild hochgeladen hoffe man erkennt mein problem hehe
(PS:benutze Autocad architekture 2010)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
wenn jemand, dann die >> klick <<
Vorher: Systeminfo ausfüllen, dwg in eine zip packen, beim neuen Beitrag mit hochladen und genau bseschreiben:
  • was tust Du
  • wie tust Du es
  • was tut ACA
  • warum entspricht das Ergebnis nicht Deinen Vorstellungen
Viel Erfolg!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen im ACA-Brett
zuerst mal danke an Matze, der dich her geführt hat.
Jetzt noch mal Rübes Bitte: Beschreibe bitte ganz genau, was du tust, was dein ACA sagt und was nicht geht. Mit deinem Bild erkenne ich ohne Glaskugel gar nichts, und die muss sich heute etwas schonen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonya 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sonya:
Nein.
Bitte um Details - sieha auch Yvonnes Antwort.
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
Sonya
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WinRAR-ZIP-Archiv(neu).zip
also ich habe versucht in meinem grundriss nach den ich wände mit den entsprechenden höhen eingezeichnet hatte
eine 3d ansicht zu machen, und habe dann dabei bemerkt das da irgendwie was mit der treppe nicht stimmen kann. die maße stimmen soweit eigendlich, daher wollte ich euch mal fragen ob ihr mir da weiter helfen könnt ich lade mal meine cad zeichnung hoch vllt kann man das dann besser sehen
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonya 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Deine Zeichnung hat MILIMETER als Grundeinheit. (Wohl eine acad.dwt oder acadiso.dwt als Vorlage genommen?)
Du zeichnest aber, als ob die Einheit METER wäre.
Du wolltest eine 1.25 m breite Treppe haben, die aber in (der Zeichnungs-)Wirklichkeit nur 1,25 mm breit ist und deren Laufplatte halt gut 40 mal so dick ist, wie die Treppe breit ...
Alles um den Faktor 1000 vergrössern, dann AECDWGSETUP und Meter als Zeichnungeinheit angeben. Im nun kommenden Fenster NICHTS VERÄNDERN (oder was das immer in der dt. Version stehen mag) wählen.
Kleine Korrektion:
Beim AECDWGSETUP Objekte anpassen wählen, sonst sind die Wände 360 m dick
Beste Grüsse
Heinz Mende
George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 27. Mai. 2010 editiert.]
Sonya
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war wohl ein dummer fehler von mir -.-*
dankeeee heinz, hast mir echt weiter geholfen!!!
