  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Nach PDF publizieren
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nach PDF publizieren (964 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe das Problem, dass die Seitenränder beim Publizieren nach PDF nicht den Rändern entsprechen, die in der Präsentation eingestellt sind und wesentlich grösser sind: Es fehlen links und rechts relativ grosse Bereiche vom Plan. (Ok - Milimeter, aber wenn's bei A3-Heften die Seitenzahlen auffrisst, ist das nicht unwesentlich.)
Weiss einer von Euch wo ich die Seitenränder einstellen kann, dass exakt die gleichen wie auch für den Drucker verwandt werden?
Besten Dank und Gruss
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
