  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Transparenzen?
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Transparenzen? (8577 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich fühle mich gerade ziemlich von Autodesk auf den Arm genommen. Nicht, dass das was neues wäre ...
Gross angekündigte transparente Solidschraffuren, die auch toll auf dem Bildschirm aussehen und leichte, zarte Farbschleier in die Zeichnungen bringen - die im PDF (PDFcreator und im ACAD-eigenen PDF-Export) dann aber zu schön opaken Farbklecksen werden, die die Zeichnung überdecken!
Mache ich was falsch oder ist die versprochene Transparenz nur schöner Schein? Wie sind den Eure Erfahrungen?
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für die Nachfrage: Das Häkchen "Plot-Transparenz" in den Plotoptionen (rechte Seite, hinter dem Pfeil versteckt) hast Du aber drin?
Hast Du mal ne DWG mit zugehöriger PDF als Beispiel?
Bei mir druckt es sowohl mit dem DWG to PDF.pc3 als auch mit dem Adobe mit ordentlichen Transparenzen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Ups ... War mir gar nicht bewusst, dass das auch noch extra aktiviert werden musste. Besten Dank!
Heinz Mende
George Bernard Shaw
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
... sheht aber hier auf Seite 19 gross und dick drinn ;-)
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Technical Sales Engineer AEC
