  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  2D Ansicht generieren
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  2D Ansicht generieren (10556 mal gelesen)
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2014
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende seit längerem die Option 3D Schnitt generieren um mir aus den 3D Gebäuden 2D Ansichten zu generieren. Schnittlinie lege ich vor dem Gebäude fest. Leider hat die 2D Ansicht Unmengen von einzelnen nicht zusammenhängenden Linien die ich danach erst wieder weiterbearbeiten muß...
Gibt es einen einfacheren Weg um zu reinen 2D Ansichten von 3D Gebäuden zu kommen?
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 22. Mai. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwendet keiner eine derartige Funktion um zu 2D Ansichten für den Plan zu kommen?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nicht,
aber vielleicht (ungetestet) wäre eine Vorderansicht mit der Einstellung verdeckt und dann ein 2D Abbild ein Würgaround?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 22. Mai. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D Abbild werd ich mal gleich testen - wie da die einzelnen Acad Linien sich verhalten. Wie geht ihr sonst vor beim Pläne zeichnen um von einem Gebäude alle freistehenden Ansichten auf den Plan zu bekommen?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir nur 2,5D arbeiten, ist das mit Schnitten und Ansichten bei uns irrelevant. Werden manuell gezeichnet, max. beim Schnitt der Rohling automatisch erzeugt.
Gruß Yvonne
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 23. Mai. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite meistens auch nur 2D (mit ACA Elementen). Wenn jedoch bei einem Projekt ein 3D Model erwünscht ist, würde ich mir gerne ersparen das ganze doppelt zu zeichnen (in diesem Fall 4 Ansichten des Gebäudes...)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
was macht das 2D Abbild?
Gruß Yvonne
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 24. Mai. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virsing,
Du meinst wahrscheinlich "2D-Schnitt generieren", (Schnitt/Ansichtslinie anklicken - rechte MT)
Dann sollte, bei richtigen Einstellungen, eine Ansicht oder ein Schnitt erzeugt werden, mit verdeckten Linien. Das ist Standard. Wenn das bei Dir nicht passiert ist irgendws nicht richtig eingestellt.
Probier in einer neuen Zeichnung mit einem Kegel und stell noch was dahinter.
Herbert
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Mai. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virsing,
dann gäbe es da noch die Ansichtsfunktion (als mögliche Alternative zu Schnitt und 2D-Abbild) um Ansichten zu erzeugen. Die macht bei Bedarf auch gleich 4 Ansichten in einem Durchlauf. Zu finden auf der Planausschnitte-Registerkarte der Ausarbeiten-Gruppe der Werkzeugpalette.
Was allerdings jetzt nicht bedeuten soll, dass die Schnitt- oder Ansichtsfunktion immer nur hundertprozentig korrekte Ergebnisse liefern. Im Zweifelsfall musst du mal eine (reduzierte) Beispieldatei hier posten, vielleicht lässt sich ja daran ermitteln wo es klemmt ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Informationen. Funktioniert haben eigtl alle Befehle um zu einer 2D Ansicht zu kommen. Bei der Funktion 2D Abbild hab ich es nicht ganz hinbekommen dass auch die Fenster im Gebäude in der Ansicht berücksichtigt werden.
Die Funktion aus der WErkzeugpalette Ausarbeiten gefällt mir ganz gut um schnell zu 4 Ansichten eines Gebäudes zu kommen. Die einzelne Liniendarstellung muss ich mir noch genauer ansehen. bzw hab ich oft Netze in einem 3D Modell und diese werden als als viele einzelne Linien in der Ansicht rausgespielt.
Aber um einen guten "Ansichtsrohling" zu bekommen ist dieses Werkzeug schon sehr brauchbar!
Datei hochladen funktioniert bei mir leider gerade nicht...
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 26. Mai. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Linien der Netze nicht sehen willst must Du in den Optionen, Anzeige, die Netze deaktivieren. Ich kann es Dir im Moment nicht genau sagen welcher Knopf, aber den gibt es.
Herbert
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von diesem Objekt hab ich jetzt mal Ansichten mit den oben beschriebenen Funktionen generiert.
[Diese Nachricht wurde von Virsing am 27. Mai. 2010 editiert.]
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Ansicht für den 2D Plan
