Thema: Attribute im MV-Block bearbeiten: Befehl? (6979 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendwie einen Befehl um Attribute in MV-Blöcken ändern zu können? Gehe immer über die Eigenschaftspalette/Design/Erweitert/Attribute. Hätte aber gerne was in meiner pgp, da ich diese Funktion gerade sehr viel benötige und die Tasten einfach schneller sind.... Jemand eine Idee? Danke, Dirk
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Gibt es nicht mehr, so wie bei meiner Version 2 Reiter im Eigenschaftenfeld? Design und Erweiterte Daten? Da kann man unter erweiterte Daten bei mir direkt eintragen. Und da ich das Eigenschaftenfeld immer offen habe... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh, ja gibt es noch. So nutze ich es auch, wie ich hoffte in Satz 2 verständlich beschrieben zu haben. Aber ist mir zuviel Mausweg, wenn man es ganz oft braucht. Deswegen suche ich einen anderen Weg. Danke, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Nein, du nutzt es anders! Du nimmst (wenn ich es richtig verstehe ) den Reiter Design, dort unter Erweitert, den Eintrag Attribute. Ich nehme wie im Anhang hoffentlich zu erkennen, einfach nur den anderen Reiter und kann gleich eintragen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi, ich dachte, dass ich es besser verstehe, wenn ich ne Nacht drüber geschlafen habe... Dem war aber leider nicht so... Ich habe eine Fläche mit einem Flächenstempel gemacht. Dieser hat 2 Ansichtsblöcke, die in dem von dir angesprochenen Attributfenster auch angezeigt werden. Ich hänge ein Bild an. Und dann habe ich versucht das Wort test zu ändern. Es geschieht nichts. Was tust du an der Stelle, was dir wichtig ist, und was du über andere Wege nicht hinbekommst. Ich würde es wirklich gerne verstehen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi Yvonne, ich weiß zwar nicht wofür er es braucht und warum es so ist (denn das hatte ich so auch noch nicht), aber er nutzt die MV-Blöcke ohne Eigenschaftssatz. Bei dir ändert sich der Wert gleich nach deiner Änderung auf den Wert des Eigenschaftssatzes zurück. Wenn du aber z.B. den Beschriftungsanker löst (oder den MV-Block als MV-Blockstatt als Flächenstempel einfügst), dann hast du einen MV-Block, bei dem du die Attribute ändern kannst. Dirk wird sicher nicht den Anker lösen, sondern setzt vermutlich die MV-Blöcke ein ohne sie an Eigenschaftssätze zu binden (warum auch immer) und deshalb hätte er gerne einen Befehl um dieses Attributsbearbeitungsfenster direkt aufzurufen (um etwas Zeit zu sparen), nur so einen Befehl kenne ich zumindest nicht... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi, danke erst mal für die Klärung. Und vielleicht verrät Dirk uns ja auch noch, warum er so was macht? (Ich lerne nämlich gerne dazu) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagel2013 Mitglied Architektin
Beiträge: 5 Registriert: 06.09.2012
erstellt am: 06. Sep. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ich habe eine ähnliches Problem: Ich brauche einen Beschriftungsstempel, der objektunabhängig eingetragen wird und habe dafür MV Block-Werkzeuge erstellt. Ein einfaches Blockwerkzeug reicht nicht aus, da ich die Skalierung der Stempel bei verschiedenen Maßstäben benötige. Jetzt möchte ich dass beim Einsetzen der Stempel die Attribute abgefragt werden, zur Zeit muss ich sie nachträglich im Eigenschaftenfenster (unter Design -> Erweitert -> Attribute für jeden Ansichtsblock eintragen. Kann mir jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! - jaja, und erst hab ich mir den Kopf über obiges Problem zerbrochen... hagel, Du benötigst dafür keinen MV-Block, wenn es nur um die Skalierung geht, dazu reicht ein Block der als Beschriftungsobjekt gespeichert ist, wenn Du dann noch ATTDIA und ATTREQ auf 1 sitzen hast, dann sollte es funktionieren. Viel Erfolg cadz
erstellt am: 06. Sep. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich hatte vergessen zu erwähnen: Die Blöcke sollen automatisch auf dem richtigen Layer landen und m.E. gibt es bei einem normalen Blockwerkzeug keine Möglichkeit, einen Layerschlüssel anzugeben. Da es sich um einen Beschriftungsstempel handelt der nicht allzu häufig verwendet wird, kommen wir zur Zeit auch mit der Zwischenlösung zurecht (manuelle Eingabe der Attribute). Wäre eben nur schick, wenn die manuelle Eingabe automatisch beim Platzieren abgefragt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Auch das geht für normale Blockwerkzeuge, in Werkzeugpalette->Werkzeug->Eigenschaften unter Allgemein die Layer, Linientyp etc. einstellen. MV-Blöcke brauchst Du eigentlich nur, wenn Du unterschiedliche Darstellungen abbilden willst, also mit unterschiedlichen Blöcken in unterschiedlichen Darstellungskonfigurationen arbeitest, allein für die Skalierung ist das wie gesagt nicht nötig.
erstellt am: 06. Sep. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Wieder etwas dazu gelernt - wenn alle Stempel auf dem selben Layer landen sollen funktioniert das. Allerdings - es wird jetzt wirklich sehr spezifisch: Der Stempel soll nach Möglichkeit auf dem Layer landen, der in der Zeichnungseinrichtung eingestellt ist (in unserem Fall: der jeweilige Beschriftungslayer den verschiedenen Layerschlüsseln entsprechend). In Anbetracht unserer Konstruktionsweise haben wir also denke ich einen guten Kompromiss gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Wir haben verschiedene Layergruppen für die verschiedenen Geschosse. Je nachdem in welchem Geschoss ich arbeite, soll mein Beschriftungsstempel auf dem dazugehörigen Beschriftungslayer landen. Die Stempel sind Höhenkoten, die frei definierbar und nicht von Objekten abhängig sein sollen. Heraus kommt: Ein Stempel der sich nicht die Daten von einem Objekt ziehen soll und dann auch noch auf verschiedenen Layern (zB. Geschossen) landen soll. Ich habe einige Tage versucht eine Lösung zu finden, etwas besseres ist mir nicht eingefallen. Das hängt allerdings mehr an unserer bewährten Konstruktionsweise mit wenig AEC-Objekten zusammen als mit den Beschränkungen von AutoCAD ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Moin, vielleicht braucht man's für unterschiedliche AG, der eine will Beschriftungen auf Layer A, der andere auf Layer B und ab dem Moment klappt das mit dem allgemeingültigen Palettenwerkzeug leider nicht mehr. Aber mal ungetestet ein wüster Gedankengang zum Feierabend: Es gibt die Systemvariablem USERS1-5 sowie die Möglichkeit, für jede dwg eine andere acaddoc.lsp zu laden. Und mittels dieser acaddoc.lsp schreibt man nun projektbezogen den Layernamen in die USERS1-5 Code: (setvar "USERS1" "MeinTollerLayer")
und verwendet im Makro des Befehlswerkzeugs eben diese: Code: -la;_m;(getvar "USERS1");;_insert;Test-Block1.dwg;1;1;1;;
Wie gesagt, nicht ausgiebig getestet, nur mal angedacht. Vielleicht hat ja wer Lust, das intensiver auszuprobieren ;-)[Anmerkung: Hab ich vor der letzten AW von hagel2013 getippt, ich fürchte, so einfach wie von mir gedacht ist ihre Konstellation leider doch nicht, aber nun denn, ich schick's trotzdem ab, vielleicht hilft's ja irgendwem mal irgendwann irgendwie Auf diese Art gehen immerhin mal 5 Geschosse problemlos. Da ich jedoch gar kein Architecture habe, weiß ich auch nicht, ob und wie man diese Info, in welchem Geschoß man grad arbeitet, auslesen und dementsprechend weiterverarbeiten kann. Gehen geht das sicherlich, aber mangels ACA bin ich dann mal raus. Viel Erfolg! ]
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Spannender Ansatz, runkelrübe. Unterschiedliche Layeranforderungen von Bauherren, löse ich mit Layerkonvertierung vor Export, dann können wir weiterarbeiten wie gewohnt, egal, was der Bauherr am Ende will. Verschiedene Layersets für Geschosse, mmmmh, da ich grundsätzlich immer versuche alles so einfach wie möglich zu halten, wär das nix für mich. Arbeitet ihr denn alle Geschosse in einer Zeichnung ab, oder warum? Eine Lösung hätte ich dafür auch nicht und mit einem Werkzeug pro Geschoss will man sich ja die Werkzeugpaletten auch nicht zukleistern. Grüße cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker mit Meister/ Techniker für den Bereich Sekundärkonstruktion (m/w/d) | TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber, der sich für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung einsetzt - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir gestalten die Energiewende für eine nachhaltige Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender übertragungsnetzbetreiber planen, bauen und betreiben wir ein fast 25.000 Kilometer langes Hoch- und Höchstspannungsnetz in den Niederlanden ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Sep. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ja genau, wir arbeiten in nur einer Zeichnung ( bei 2-5 Geschossen ist das noch ein angenehm übersichtliche Datei). Insofern ist die Lösung mit der manuellen Eingabe hinnehmbar, da nicht allzuviele dieser Stempel gesetzt/ geändert werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
