Thema: Griife (644 mal gelesen)
Benedikt Mitglied Architekt
Beiträge: 24 Registriert: 17.12.2003 ADT2007
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im neu installierten ADT2007 verhalten sich die Wände, die ich mit Griffen strecken will, plötzlich merkwürdig, d.h. sie verlängern sich automatisch um das doppelte Maße wie ich wollte. Wo stellt man das ab?? Vielen Dank im Vorraus Gruß Beneidkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, Fan ist nicht angestellt. Datei als Bild sagt nichts aus. Wenn man gegen eine Linie oder an eine Wandecke dehnt, passiert der Fehler. Außerdem habe ich gerade festgestellt, dass die Wände sich nicht an Linien dehnen oder von diesen stutzen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Hallo Benedikt Ok, das ist eine Aussage, dass sie sich nicht an Linien dehnen, oder stutzen lassen. Aber wichtiger wäre die Info: Was genau tust du? Welche Service Packs sind installiert. Geht es nur in dieser Zeichnung und mit dieser Wand nicht? Wie kann sich etwas um das doppelte Maß (von was?) verlängern, wenn du gegen eine Wand oder Linie dehnst? Ich verstehe es nicht. Versuche es doch mal langsam, schritt für Schritt zu erklären und schreibe auch, was ggfs. in der Befehlszeile für eine Meldung kommt, wenn es nicht geht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Zitat: Original erstellt von Benedikt: [B]Datei als Bild sagt nichts aus.B]
Eben, deswegen eine abgespeckte Datei. Einfach an das X.dwg ein .txt anhängen.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich greife einen Griff eines Wandendes, zeihe zu einem bestimmten Punkt (mit Lot auf eine Linie z.B.) und klicke diesen gewünschten Punkt an um die Wand bis dahin zu dehnen. Die Wand dehnt sich aber genau die doppelte Länge die wollte. Es gibt keine Fehlermeldung, denn die Wand ließ sich ja dehnen. Dies passiert auch bei Eingabe eines Wertes für die Länge. Beim Greifen des Griffes erscheint ein Pluszeichen (kenne ich bisher aus ADT2006 nicht, habe dazu auch nichts in der Hilfe gefunden). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Moin! Also gesehen habe ich das auch noch nicht (Hallo, Autodeskler?!) Ich habe nur feststellen können, dass die Wand manchmal anders auf die Auswahl reagiert (Griffe1), als normalerweise (Griffe2). Im ersten Falle passiert es dann, dass die Streckung doppelt so lang ist wie gewünscht. Ich konnte auch keine Systematik bei der Auswahl erkennen, nur, dass der erste Fall ausschliesslich bei einer Auswahl aus einer starken Verkleinerung heraus aufgetrat und nicht beim direkten Anklicken. Mein Tip für's erste: Darauf achten, wie die ausgewählte Wand ausschaut bevor's ans Strecken geht. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
