Thema: ACA 2011 - Flächenauswertung (1439 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 16. Mai. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir gerade die Testversion von ACA 2011 installiert und mal ein kleines Testprojekt angelegt und gezeichnet. Ich habe dazu meine übliche DWT-Vorlage benutzt. Nach dem Anlegen von Wänden etc. habe ich die Räume generiert und die Flächenstempel darüber gelegt. Leider werden die korrekten Flächen etc nicht ausgegeben. Beim Bestätigungsfenster wird jedoch alles korrekt angezeigt. Worin könnte die Ursache bzw. das Problem liegen? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Vielleicht solltest du dir überlegen, deine Einstellungen aus der alten in eine neue Vorlage zu bringen, damit bist du dir sicher, dass alle neuen Features auch benutzt werden können... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wahrscheinlich wäre es dann die bessere Variante, wenn ich mich zu einem Umstieg durchringen sollte. Momentan teste ich ja nur. Wie überträgt man denn die Einstellungen sinnvollerweise in eine neue Vorlage? aus meiner Erfahrung würde ich es über den Stilmanger erledigen!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Marco! Habe mir mal die Zeichnung angesehen. Da ist ein Wurm drinnen. Ich hab in deiner Zeichnung einen eigenen Raumstempel über den Befehl Beschriftung erstellen und mit dem funktioniert das. Wenn ich deinen Raum in meine eigene Vorlagendatei kopiere funktioniert das dann auch mit deinem Block. Ich habe nur nicht herausgefunden wo genau der Fehler liegt - ob am MV-Block, Eigenschaftssatzdefinition oder Raumstil weiß ich nicht. Aber wie Yvonne bereits geschrieben hat liegt es sicher an der Vorlage von ACA2008. Wenn ich mal eine ruhige Stunde habe schau ich mir das noch einmal an, wenn sonst keiner den Grund heraus findet. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Naja, eigentlich gibt es ja nicht so viele Stile in der Vorlage. Es geht eher um die Darstellungskonfiguration und um die Layerschlüssel... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, beim MV-Block lag auch meine Vermutung. Aber du musst dir da keine große Mühe machen. Ich werde den Flächen- und Raumbereich mal aus meiner Vorlage entfernen. da wird sicherlich ein Stil nicht kompatibel sein. Dachte einfach, es könnte nur an eine Einstellung liegen (so wie bei den Layerstilen). Aber vielen Dank erst einmal für deine Bemühungen. Gruß MArco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt Mitglied Architekt
Beiträge: 24 Registriert: 17.12.2003 ADT2007
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Moin! Ich habe mal den MV-Block in seine Einzelteile zerlegt: Die Attribute zu den Flächen und dem Umfang heissen hier jeweils RAUM:BRUTTOFLÄCHE RAUM:NETTOFLÄCHE und RAUM:BRUTTOUMFANG Der Eigenschaftssatz "Raum" Deiner Datei enthält diese Eigenschaften aber (noch) nicht. Du musst diese hinzufügen oder den Eigenschaftssatz "Raum" Deiner Datei mit einem aus einer bestehenden Datei überschreiben oder die Attribute umbenennen, so dass sie mit dem Eigenschaftssatz übereinstimmen oder die Eigenschaften AnrechenbareFläche usw. im Stilmanager umbenennen, so dass sie mit den Attributen übereinstimmen. Das müsste eigentlich helfen. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
