  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Länge von Multilinien
Autor Thema:  Länge von Multilinien (1902 mal gelesen)
Razul
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Razul an!   Senden Sie eine Private Message an Razul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Razul
ADT 2009
Windoof XP Pro
Intel Core Duo CPU E8300 2,83GHz 3,00GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Kann man sich die Länge einer Multilinie anzeigen lassen?
Razul
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razul 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _dist nachmessen.
In der Liste und den Eigenschaften bekommt man Mline nicht angezeigt.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razul 10 Unities + Antwort hilfreich
Curve-Getlength.VLX.txt
Lisp kann da weiterhelfen .. Siehe Anhang.
(Ermittelt die Längen verschidener Kurvenobjekte ,u.a. auch Multilinien, und berechnet auch die Gesamtsumme)
Mod-EDIT: Der Link zum Laden enthielt Werbung.
      - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razul 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hierzu sei mal wieder gesagt, dass es nur eine TESTVERSION ist. Bitte schreib es doch dazu!!! Dann müssen die Leute, die es länger nutzen wollen, es sich nicht erst runterladen!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razul 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es ja nunmal mit Bordmitteln nicht geht, Samariter selten geworden sind, aber nicht jeder eine Programmiersprache beherrscht und es immer noch so manchen gibt, der nicht weiß, was er mit einer VLX-Datei tun soll >> hier << eine neutrale Ladeanweisung von lisp (vlx)-Dateien...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
