Thema: Exportieren einer *.dxf und *.dwg Datei (1542 mal gelesen)
cybu Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 09.11.2007 Autocad Architecture 2013
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe versucht eine Zeichnungsdatei als dxf und dwg (Ver.2004) zu exportieren. Die erstellte Zeichnung ist 2D und die Vermassung mit der AEC-Bemassung erstellt. Der Empfänger hat eine Autocad 2009 Version. Kann alles lesen, aber die Bemassung fehlt. Wie bekomme ich es hin, dass er die Bemassung doch noch sieht? Gibt es da einen Workaround oder eine Einstellung die ich nicht kenne? Ich benutze ACA 2010. Vielen Dank für die Inputs! Cybu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cybu
Hi, hast du darauf geachtet, dass beim Export das BKS auf Welt steht? Und was passiert beim Export nach 2000 (wenn es das noch gibt)? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cybu
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Inputs ! Das BKS stand auf Welt. Die 2000er Version ging auch nicht. Habe testhalber dann noch ein 2007er erstellt. Dies hatte dann zum Glück funktioniert. Jetzt klappt es...Nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cybu
Das Prob hab ich bei mir auch, ich kann meine eigene erstellte Datei allerdings ohne Fehlermeldung gar nicht öffnen, wenn ich sie als 2004 exportiere... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cybu
Also bei mir funktioniert der Export von 2D-Plänen mit AEC-Bemaszung aus dem 2010er ACA ins 2004er ACAD eigtl ganz gut. Leider werden bei den AEC-Bemaszungen beim umwandeln in eine herkömmliche Bemaszung immer Punkte erstellt die nicht direkt auf den zugehörigen Linien liegen. Gibt es da auch eine Einstellung wie ich das ändern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
