  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  schnittlinien aussenwand mit wd
Autor Thema:  schnittlinien aussenwand mit wd (1470 mal gelesen)
cadgeplagt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadgeplagt an!   Senden Sie eine Private Message an cadgeplagt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgeplagt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
beim schnitt durch eine wärmegedämmte aussenwand, ist die gemeinsame kante wd-mw nicht dick. lässt sich das ändern?
danke
alex
cadgeplagt
Architekt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins nochmal.
präzisierend:
das problem tritt dann auf, wenn ich das mauerwerk um 20cm gegenüber der WD verkürze, damit sich decke und wand nicht verschneiden.
jetzt vermute ich, dass das die falsche vorgehensweise ist.
wer kennt das problem?
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man im Wandstil einstellen.
Auf Darstellungseigenschaften,Weitere
Den Haken bei "Zeichenreihenfolge der Komponenten nach Priorität" setzen.
Die Priorität der tragenden Schicht muss niederer sein als die Priorität der Dämmung.
Dann sollte im Schnitt der Strich von der tragenden Schicht zu sehen sein.
cadgeplagt
Architekt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip.
werds versuchen
