Thema: Fenster / Türen einfügen (8451 mal gelesen)
Tristan85 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.05.2010 Autocad Architecture 2010 x64 Windows 7 x64 Dell Studio XPS 1340
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gerade neu hier und schon eine Frage: Ich habe ein recht merkwürdiges Problem: ich möchte in einem bestehenden, 2 Dimensionalen Grundriss Wände erstellen, um dort Türen und Fenster mit Hilfe der Architekturfunktion einzufügen. Das hat zuerst auch im "Trockenversuch" mit einer Probewand zu Hause funktioniert. Nun habe ich also Wände mit Hilfe von WALLAD hinzugefügt und aufgestellt, in der jeweiligen Breite. So weit, so gut. Wenn ich jetzt allerdings in diese Wand z.b. eine Tür einfügen will, wird diese nicht angezeigt, bzw. es passiert nichts. Ich hab erstmal fiktive Werte versucht.. also 1m x 2m.. ohne Erfolg. Das selbe mit den Fenstern. Öffnungen funktionieren allerdings tadellos. Was mir aufgefallen ist, wenn ich anstatt bxh 1x2 eingebe, sondern z.b. 1000x2000 wird das fenster dargstellt, aber natürlich viiiel zu groß (man muss sehr weit rauszoomen) Wo ist nun also mein Gedankenfehler? Ich hoffe auf Eure unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Hi! ...schau mal ob Deine Mauer auf der 0-Höhe liegt - bzw. wo die Türen/Fenster eingefügt werden ("SCHWELLENHÖHE" - "BRÜSTUNGSHÖHE") ...bzw. überprüfe Deine Einheiten (FORMAT/ZEICHNUNGEINRICHTEN/.... alles Gute! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Tristan85, schön, dass du den Weg hier in das Forum gefunden hast. Bitte überprüfe deine Angaben. Hast du tatsächlich deine Wand in Metern (z. B. 10) angegeben, und die Fenster in mm (1000)? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die rasche Hilfe.. Also ich zeichne grundsätzlich alles in Metern.. Im Layout skaliere ich dann auf den gewünschten Maßstab, also z.b. 1:100. Ich füge mal meine genutzten Einstellungen von der gewünschten Tür ein: Stil: Standart Raumumgrenzung: Ja Breite: 1.0000 Höhe: 2.0000 Messen an: Aussenseite.. Öffnungswinkel 90 Entlang der Wand positionieren: uneingeschränkt Sturz/Brüstung: Schwelle UK Sturz: 2.000 Schwellenöhe: 0.000 Drehung 0.00 Wie überprüfe ich, ob die Wand auf 0.00 liegt? Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie das tut, jedoch bin ich mir bei meinen Autocad-Reinfällen echt nicht mehr sicher Edit: Also die Mauer liegt auf 0.00 soweit ich das beurteilen kann.. Oder liegts an der Wandbreite? (Kann ich mir nicht vorstellen). Die habe ich auf 0.365 definiert... Grüße Tristan [Diese Nachricht wurde von Tristan85 am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Hi und Willkommen auf cad.de Lade doch mal eine Beispieldatei hier hoch, (Dateien anhängen, aber aus der dwg ein txt machen) Und fülle unten bitte Deine Systeminfo aus. (Beim ersten mal keine Vorschau machen sonst sind die Angaben wieder weg) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Hi, ich kann sie mir auch nicht ansehen, aber vielleicht hat meine Glaskugel ja was richtig gemacht: Nimm mal deinen kompletten Kram (außer den Fenstern), und kopiere ihn in eine DACH Vorlage in die Nähe des Ursprungs. Dann versuch es da noch einmal. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde noch wahnsinnig.. wenn ich wenigstens ne Fehlermeldung kriegen würde oder sonstwas.. aber ich komm einfach nicht auf den "Denkfehler" Auch wenn ich eine neue, Leere Datei erstelle und dort nur eine Wand mit Fenster erstellen möchte gehts nicht mehr.. Ich weiß absolut nicht wo dran es liegt.. Wäre ich man Elektriker geblieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Zitat: Wäre ich man Elektriker geblieben
Dann hättest du jetzt vielleicht nen Aufsatz aufs ACA und das würde die Sache nur verschlimmbessern OK... Scherz bei Seite... Die leere Datei basiert auf was? Hast du dein ACA mal geschlossen? Manchmal hängts ja ein wenig... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Tristan85: Wäre ich man Elektriker geblieben
Die haben's auch nicht besser Konvertiere doch mal die Datei runter und stelle sie hier rein.
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
@ Stefan, das bringt nichts! Oder kann man im 2010 runterkonvertieren und die AEC-Elemente bleiben erhalten? Das wäre mal ein echter Fortschritt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Nur als Tipp für die Zukunft: Wäre klasse, wenn du die Version, in die du gespeichert hast, einfach dazu schreiben könntest...
Sorry, werde ich das nächste mal beherzigen! Hat noch jemand eine Idee, wie ich mein Problem bewältigen kann, oder woran es haken könnte?
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nutze keinerlei vorlagen,.. nehme immer diese leere acad datei... (sorry, ich arbeite noch nicht allzulange mit dem Programm - wie man sicher merkt kenn ich mich nicht so gut damit aus) Neustarten oder kopieren in eine andere Datei ändert leider nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
dann bin ich leider raus, weil ich in die Datei nicht reinschauen kann... und eine runtergespeicherte Datei ist nie wie das Orginal.. Sorry ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
McCormick Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 29.06.2008 Intel Core 2 Duo E4500 2GB RAM GeForce 8500 GT ACA 2008 Windows XP SP3
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Mahlzeit, dein Problem ist, dass unter "Dienstprogramme; Zeichnung einrichten" Millimeter eingestellt sind. Ändere das auf Meter und skaliere die ursprünglichen Grundrisse um den entsprechenden Faktor. Danch sollte es klappen. Cheers, Silvio. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tristan85 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tristan85
Gern geschehen, die große ACA-Maschine ;-)hat einfach zu viele kleine Hebelchen an die man denken muss. Zitat: Original erstellt von Tristan85: Ich danke euch für die kompetente Hilfe!!
Das macht mann hier übrigens mit Unities an diejenigen, die versucht haben zu helfen, gele!!! Cheers, Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
