| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: projekt im pn - aussenwände als eigenes modul? (459 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich hoffe ich frage nichts allzu selbstverständliches... beginne grad mit nem wohnungsbauprojekt und frage mich, ob ich die aussenwände als eigenes gebäudemodul anlege. ich bin mir grad noch nicht im klaren darüber, ob das geht und welche vor und nachteile das hat. vorweg: es gibt in dem projekt keine versprünge in der fassade. wie ich überhaupt drauf komme: wenn ich das gebäudemodell für eine visualisierung nutzen möchte, etwa in 3dsmax, kann ich so das ganze innenleben ausblenden und spare leistung. danke für tips alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hallo, das Problem ist jedoch dann die Platzierung der Fenster, da Du dann für jedes Geschoß eigene Brüstungshöhen manuell berechnen musst. Grundsätzlich geht es jedoch. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Nun ja, man könnte die Außenwände ja trotzdem stockwerksweise trennen. Prinzipiell lege ich die Außenwände eher nicht in ein separates Gebäudemodul, da man ja auch so schon oft mit komplexen XREF-Strukturen zu tun hat und es dadurch nicht unbedingt einfacher wird. Für eine Außenvisualisierung hätte das natürlich tatsächlich den Vorteil, dass man auf eine große Anzahl von Elementen verzichten kann, wobei man vermutlich je nach Gebäude doch ein bisschen was hineinstellen muss, da man sonst durch das gesamte Gebäude hindurch schauen kann und das wirkt dann i.d.R. auch nicht gerade realistisch. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
