| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACA Objekte mißbrauchen (1035 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich muss mich ab und an mit Tiefbauarbeiten, Abteilung Kanal- und Rohrleitungsbau beschäftigen. Der Umfang ist jedoch nicht so hoch, dass sich hierfür die Anschaffung von civil lohnen würde, weder von der Investition noch vom Lernaufwand dieses doch recht anderen Programms. Jetzt habe ich ja mein MEP, und mit dem kriege ich das mit einigen Anpassungen auch recht gut hin (die civilisten rollen jetzt wahrscheinlich die Augen , eagl). Was MEP aber nicht hat, sind Elemente für "Gelände", also befestigt (Straßen und Wege) und unbefestigt (also Gelände, Böschungen und so). Um aber Schnitte (längs wie quer) zu erzeugen, ist natürlich so eine Geländeoberkante zur Darstellung der Tiefenlage der Rohre ausgesprochen informativ und hilfreich. Für befestigtes Gelände (also eine Straße) verwende ich momentan eine Decke, ich weiß aber nicht, ob das die Ideallösung ist, oder ob z.B. eine "entartete Wand" (6 m breit, dafür nur 60 cm hoch) dafür besser geeignet wäre. Es wäre halt schön, wenn ich an der Oberfläche sowohl das Quer- wie auch das Längefälle einfach modifizieren könnte. Bei unbefestigtem Gelände bin ich völlig ratlos: Ich habe ein paar (vielleicht 10) Angaben zu Höhen aus dem Lageplan, die könnte ich jetzt einzeichnen. Wie erzeuge ich aber daraus eine (angenäherte bzw. idealisierte) Geländeoberfläche, die dann in den Schnitten sichtbar ist? Die muss nicht super exakt sein, es soll ja keiner danach bauen, sondern nur zur Darstellung dienen, wie tief die Rohre liegen, also 1,50 m tief oder 6 Meter. Schönheit dieser Oberfläche ist auch absolut nachrangig, also Grasbüschel oder Bäume sind überflüssig . Im Prinzip würde also eine dreidimensionale Linie bzw. Fläche reichen (ich weiß, dass das mathematischer Unfug ist , aber mir fehlen die [exakten] Worte dafür). Gibt es da was? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, ich habs zwar nie gemacht, aber vielleicht kannst du ein Polygonnetz erstellen? Wenn ja, dann könnte dir Torstens Tool vielleicht helfen. Und/Oder dieser Beitrag: KLICK. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber hallo, mit den Polygonnetzen tun sich ja mal wieder für mich neue Welten auf, eine von den vielen Optionen ist bestimmt die, die ich brauche....dies scheint zumindest für das freie Gelände das Richtige zu sein. Zusatzfrage: bei Straßen, die ja eine gleichmäßiges Quergefälle haben, erledige ich die auch mit diesen Netzen, oder machen da Wände oder Decken einen Sinn? Joeycool
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 04. Mai. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, 2 Tips, und beide hauen hin: die extrudierten Polylinien bauen perfekt meine Straße (sogar mit Bordsteinen ), extrudiert entlang einer 3d Polylinie kann ich sogar wechselnde Längsgefälle "bauen". Einziger Wermutstropfen: Beim Live Schnitt (3D Modellschnitt) wird die Extrusion nicht geschnitten, aber das lässt sich verschmerzen. Und im Gelände funktioniert das Polyliniennetz in Kombination mit Torstens Tool super, klasse Tips. @rübe: mit drape konnte ich irgndwie nicht soviel anfangen, trotzdem danke Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, wie ich das sehe, betrifft es nur die Extrusion, die MEP Röhrchen werden hübsch abgeschnitten. Aber: das bezieht sich nur auf den live Schnitt (Modellschnitt), der normale Schnitt scheint auch die Extrusion richtig zu schneiden, aber das kontrolliere ich noch mal exakt. Habe hier übrigens noch was nettes zum Anschauen zum Gelände gefunden, und ich dachte immer, youtube sei nur für Schwachsinn, Musik und Schweinkram gut Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker (m/w/d) Avionik - Direktvermittlung | Aufgrund der umfassenden Erfahrung im deutschen Arbeitsmarkt, vertrauen namhafte und zukunftsstarke Unternehmen seit 30 Jahren dem Personalservice der expertum Gruppe. Wir bringen die Vorstellungen und Wünsche exzellenter Kandidaten mit den Anforderungen unserer Kunden für eine anhaltende und zufriedenstellende Verbindung zusammen. Zur Unterstützung der Fachabteilung, suchen wir im Rahmen der ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Anzeige.:
