Thema: Wandüberlagerungen in Xrefs (842 mal gelesen)
AdminTG Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 86 Registriert: 24.02.2009 ACA 2009
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe verschiedene Zeichnungen im Projektnavigator. Eine Zeichnung mit Wänden und eine mit Stützen, beide als Gebäudemodul. Füge ich die Stützen als Xref in den Grundriss mit den Wänden muss ich ja noch die Überlagerungen an den Wänden anlegen, damit meine Wände die Stützen auch aussparen. Funktioniert auch soweit. Jetzt sollen die Stützen aber verschoben werden, was ich auch in der dwg mit den Stützen gemacht haben. Im Gebäudemodul mit den Wänden werden die Stützen auch richtig dargestellt. Wenn ich jetzt allerdings meine Ansicht angucke, wird die Aussparung der Wand immernoch an der alten stelle angzeigt... Habe die Zeichnung schon regeniert, die Xrefs neu angefügt, etc... Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rPMs Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 06.09.2009 ACA 2008 32Bit ACA 2010 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
xrefs lediglich neugeladen oder xrefs richtig gelöst, xrefmanager geschlossen und erst anschließend erneut geöffnet und neu eingefügt? oder sind die aussparungen ähnlich wie bei flächen/räumen verschieb-/löschbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal alles geschlossen, wieder neu verbunden, etc. Ich habe mal ein Bild angehängt. Habe das ganze mal nachgespielt um auch auszuschließen das es an der Zeichnung liegt. Dort wo das loch ist, war die Stütze vorher wo ich die Wandüberschreibungen hinzugefügt habe. Es scheint also ein allgemeines Problem zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Hallo AdminTG, Wandüberschreibungen / -überlagerungen / ... da geht einiges durcheinander. Dein Anhang mit Umlauten kann auch nicht von allen Lesern geöffnet werden... Hast Du das tatsächlich mit einer 'Überlagerung/Differenz' gemacht so musst Du diese m.E. aufheben und neu anlegen. Hast Du das schon versucht ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
