Thema: fehler beim öffnen einer DWG (1808 mal gelesen)
hjhU4608 Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 16.01.2009 AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe da ein wirkliches Problem: Wenn ich eine Fremde DWG öffnen möchte, bleibt AutoCAD mitten im Aufruf stehen, es passiert nichts und kann AutoCAD nur noch über den Task abbrechen. Habe AutoCAD (2009) neu auf dem Rechner Installiert, geht immer noch nicht. Betriebssystem Windows XP. ------------------ Hübi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjhU4608
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wiederherstellen der Zeichnung ergab: "Prüfung fand keine Fehler in der wiederhergestellten Datenbank" trozdem bleibt das System stehen. merkwürdig ist, dass auf meinem im Netzt angeschlossenes Notebook mit gleicher AutoCAD version diese DWG´s zu öffnen sind. ------------------ Hübi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjhU4608
Kannst du andere Dateien problemlos öffnen? Greift dein Acad irgendwie auf einen Pfad zu, den es so nicht gibt? Sind auf beiden Rechnern die Service Packs installiert? Wenn das Wiederherstellen aber bis zu der von dir angegebenen Meldung kommt, dann ist die Zeichnung doch offen. Wann bleibt das System stehen? Wie groß ist die Datei? Nicht, dass da zu viele Elemente drin rumwuseln... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andere Dateien kann ich Problemlos öffnen, Service Packs sind installiert, (wir haben bei uns im Hause 20 Lizenzen laufen und das Problem ist nur auf meinem Rechner) die datei ist 803KB klein, und enthält nur die Dastellung eine Feuerlöschers, das System bleibt bei 12% stehen. wie schon gesagt, ich kann keine Fremde DWG´s öffnern. ------------------ Hübi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjhU4608
Das stimmt so nicht, da deine Datei ja scheinbar offen ist, wenn dein Acad die Meldung bringt, dass die Prüfung keine Fehler findet. Was passiert denn, wenn du an einem anderen Platz diese Datei öffnest und den Inhalt in eine Vorlage von euch kopierst, diese Speicherst und dann versuchst diese zu öffnen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Zeichnung von einem anderen Platz aufrufe, bekomme ich auch den Hinweis das es eine fremde ist und bestätige die und fahre mit dem öffnen fort und wird dann ohne Beanstandung geöffnet. Kopiere ich den Inhalt in eine Vorlage, kann ich die Zeichnung auch öffnen. Speicher ich jedoch die Zeichnung unter einem Namen aus AutoCAD, kann ich diese immer noch nicht öffnen.
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjhU4608
Ich glaube, ich würde es mit dem DWG-Trueview versuchen, dann müsste man nicht immer jemand anderem auf dem Schoß sitzen. Vielleicht mal das Acad reparieren? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DWG-Trueview habe ich noch am Freitag installiert, auch damit bekomme ich die (keine) fremde DWG auf. ich werde das Gefühl nicht los, dass es an meinem Rechner liegen könnte. ich danke für Deine mühe Grüße aus Kiel ------------------ Hübi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjhU4608
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
