Thema: Auswahl Filtern (2222 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne mit einem Befehl z.B. alle Räume die Feld Name den Wert "Büro" oder alle Wände die im Feld Basishöhe den Wert "300" haben auswählen um diese Information geziehlt änderne zu können. Gibt es dafür eine Methode bzw ein Tool ? Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte ich ganz übersehen. Gibt es auch eine Methode um dasselbe mit Werten aus eigenen Eigenschaftsätzen zu tun (die werden ja nicht in der Schnellauswahl angezeigt ? oder hab vor lauter Eifer nochetwas übersehen ?) Danke für die prompte Hilfe Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 11 PRO x64 Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz, 64GB, NVIDIA GeForce RTX 2080 Acad 2021 Acad Architecture 2021 Revit 2021-23
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag : Der Wert Brüstungshöhe für Fenster wäre auch ganz toll. Irgenwie kann ich da kein System Entdecken ? Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Ich fürchte, dass das so nicht viel helfen wird. Bei den MV-Blöcken klappt das, da dort Eingeschaftsdaten auch angezeigt werden und man sie deshalb über diesen einfachen Weg findet, bei Fenster, Türen, Wänden und Co. ist das in der Regel nicht so. Der Schnellauswahl bekommt man meines Wissens auch nicht beigebracht, dass man nach Eigenschaftsdaten filtern will. Eine Bauteiltabelle bringt uns so auch nicht weiter, denn damit kann man zwar schön die Elemente sortieren und auch hervorheben lassen, nur sind sie dann nicht ausgewählt (und in der Regen eh einzeln und nicht mehrere zusammen). Bei PROPERTYDATAEDIT kann man zwar mehrere auswählen und deren Eigenschaftsdaten editieren, nur bringt uns das auch nicht weiter, da wir ja nicht alle manuell auswählen wollen (sonst würde danach ja auch die Eigenschaftspalette reichen). Bei PROPERTYDATABROWSE gibt es zwar einen Objektfilter und einen Eigenschaftssatzfilter, aber nach konkreten Eigenschaften filtern kann man hierin leider auch nicht. In meinen Augen ist das aber trotzdem noch mit der beste Weg, es sei denn man findet ein besseres externes Tool oder programmiert sich selbst eins sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort auf Charlie :Ja. Bin noch neu im ADT. Ich glaube der Terminus "zurechtbiegen" kommt ganz gut daraufhin. Bin nicht ganz sicher alles verstanden zu haben (ein leichter Eindruck von Spring in Luft und kratz dich mit der linken Zehe hinter dem rechten Ohr und gewinne gleichzeitig im Lotto kommt da auf). Danke auf jeden Fall Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden [Diese Nachricht wurde von Mangrove am 26. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
An kleinere Verrenkungen muss man sich im ADT gewöhnen Aber wie Torsten schon gesagt hat, scheint das in deinem Fall nicht zu helfen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: In meinen Augen ist das aber trotzdem noch mit der beste Weg, es sei denn man findet ein besseres externes Tool oder programmiert sich selbst eins
Als Lisp, VB Skript ? Kann keines der beiden. Würde mich aber reizen. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Ohne es näher in Augenschein genommen zu haben, würde ich mutmaßen, dass sowohl C#, VB oder anderes aus dem dotnet-Framework, Lisp als auch VBA (so man es denn in aktuellen Versionen von hier nachinstalliert) in Frage käme. Wenn man allerdings noch nicht für AutoCAD programmiert hat ist es vermutlich ein etwas längerer Weg (den es sich sicher trotzdem zu gehen lohnt) ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, muß die Zeit finden um daran zu machen. Vielen Dank für die Z Erhebung UK Wand, haben das jetzt in unserem Projekt und funktioniert wunderbar (der Rechner wird zwar etwas langsam beim Anzeigethema). Ein super Kontrolltool Danke Dafür gíbt Units (Scham über mich, denn ich vergesse die die meiste Zeit) Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
