 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Z Wert UK Wand mit Anzeigethema ansteuern (1423 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe eine knifflige Aufgabe : Ich würde gerne zur Kontrolle den Z Wert "Erhebung" (siehe Anhang) mit einem Anzeigethema ansteuern. Hat jemand Ideen dazu ? Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Hallo Jakob, es ist immer wieder spannend wie schwierig manchmal einfache Fragen zu lösen sind Die Erhebung gibt es ja nicht als Eigenschaft im Eigenschaftssatz für die Wände Also greift man auf eine Formeleigenschaft mit vbscript zurück. Dort gibt es die Erhebung aber auch nicht , worauf ich alternativ Location (also die Position) verwende. Dies ist aber vom Datentyp Variant (statt Array), womit man meines Wissens im vbscript einer Formeleigenschaft direkt nicht sonderlich viel anfangen kann Also versuchen wir aus dem Variant-Typen die Z-Koordinate zu extrahieren und schon wird die Angelegenheit abhängig von der AutoCAD-Version Versucht man das noch halbwegs zu umfahren gelangt man zu folgendem Code (lauffähig von 2008-2011): Code: on error resume next Set acadApp = GetObject(,"AutoCAD.Application")acadVerString = acadApp.ActiveDocument.GetVariable("ACADVER") Select Case acadVerString Case "17.1s (LMS Tech)" aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.5.5" Case "17.2s (LMS Tech)" aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.5.7" Case "18.0s (LMS Tech)" aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.6.0" Case "18.1s (LMS Tech)" aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.6.5" Case Else aecBaseVer = "Unknown" End Select If aecBaseVer = "Unknown" Then RESULT = "Unbekannte AutoCAD-Version" Else Set aecBase = acadApp.GetInterfaceObject(aecBaseVer) aecBase.Init acadApp Set wallObj = acadApp.ActiveDocument.ObjectIDToObject([Objekt-ID]) Set utilObj = aecBase.ActiveDocument.Utility wallLocation = utilObj.ConvertToVariantArray(wallObj.Location) RESULT = wallLocation(2) End If
Damit es funktioniert muss man zuvor die Eigenschaft Objekt-ID dem Eigenschaftssatz hinzufügen und das oben zu sehende [Objekt-ID] muss dann im Formeleditor wie gehabt aus der linken unteren Ecke des Formeleditors als Eigenschaftsdefinition eingefügt werden. Es funktioniert so sowohl als Eingenschaft an einer Wand als auch am Wandstil und nun musst du dir nur noch deine Legende zusammenklöppeln sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, für die erste durchführung werde ich mich doch eher an unseren Spezialisten wenden, hatte mir das nicht ganz so komplex vorgestellt. Kriege ich dadurch alle realen Werte zurück ? Vielen herzlichen Dank für deine Mühe Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Hi, ich kann da leider nicht hemmungslos mit "ja" antworten, denn ich habe es nur mit einer handvoll Wänden ausprobiert aber zumindest dort wurde immer der Wert der Erhebung in der so erstellten Eigenschaft angezeigt. Probiert es aus und wenn es nicht klappt hakst du hier einfach nochmal nach ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe es mittlerweile schon geschafft das Ding einzubauen und funktioniert super. Ja, wie es sich in einem Projekt mir tausenden Wände verhält weiß ich nicht. Tausend Dank Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 11 PRO x64 Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz, 64GB, NVIDIA GeForce RTX 2080 Acad 2021 Acad Architecture 2021 Revit 2021-23
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Nach langer Zeit eine weitere Frage : Das Superskript (bei uns im harten Einsatz seit seiner Entwicklung) bringt Autocad Architecture 2010 unter Service Pack 2, also Deutsch Version 3 im Info zum Absturz. Unter ACA 2011 gibt es zwar keinen Absturz aber das Skript gibt keinen Wert zurück. Hättest du eine Ahnnung woran das liegen könnte ? Vielen Dank im voraus Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Hi Jakob, ein ACA 2010 mit SP2 hängt sich bei mir mit dem Skript auch weg, allerdings erschließt sich mir zumindest auf die Schnelle nicht wo es plötzlich hakt In 2011 funktioniert es bei mir allerdings problemlos. Sehr dubios Ich habe es allerdings nur mit einer einzelnen Wand probiert, aber das sollt ja nichts ausmachen. Ist die Eigenschaft dann einfach leer oder steht Unfug drin? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
 Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Hallo Thorsten, der Code von Dir funktioniert bei mir unter Win7 64 nur bis ACA2010 Sp1. ACA 2010 SP2 stürzt ab ACA 2011 stürzt nicht ab, kann aber den code nicht auflösen. (Im Eigenschaftssatz steht der gesamte Quellcode). lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
