Thema: Dynamischer Block ohne Griffe (1129 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen dynamischen Block mit verschiedenen Funktionen und Griffen erstellt. Nun habe ich in einer Zeichnung keinen Zugriff auf die Griffe mehr. Die Funktionen sind nur mehr über die Eigenschaftenpalette steuerbar. Wenn ich diesen Block neu in die Zeichnung hole, sind in diesem die Griffe aktiv, jedoch nicht in den schon vorhandenen. Wie kann ich die Griffe wieder sichtbar machen? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, was passiert wenn Du einen "grifflosen" Block im Editor öffnest, einen Punkt einfügst (der Änderung wegen) und ihn so speicherst? Sind die unterschiedlichen Blöcke gleichnamig? Wie verhält sich eine Kopie wenn Du den "Grifflosen" über den Kopierbefehl kopierst? ------------------ ... g.ruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Zitat: Original erstellt von Harry Plotter: Wenn ich diesen Block neu in die Zeichnung hole, sind in diesem die Griffe aktiv, jedoch nicht in den schon vorhandenen.
.. kann es sein daß der grifflose Block geschachtelt ist? Mache eine Kopie davon und löse die Kopie 1 mal auf. Das kann die Schachtelung aufheben. ------------------ ... g.ruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
| Digitalisierungsexperte (w/m/d) für datenbankgestützte Planungsprozesse | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
tippe die Werte nochmal im Eigenschaften fenster ein oder füge nochmal eine Blockreferenz neu ein (Befehl EINFÜGE) mit dem Faktor 1 und dann änderst du den Xoder Y-wert nochmal auf -1 . Bei mir gibt es das Verhalten nämlich nur wenn ungleich-skaliert ist (unabhängig der Vorzeichen) ! (deswegen mal testen: die -1 1 1 nochmal explizit eintippen oder gleich an einer frisch eingefügten Referenz testen) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
