Thema: Anzeigetheme - Syntax (649 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin am verzweifelten suchen nach folgendem : Ich würde gerne mit einem Anzeigethema alle Räume die im Feld "Name" den Wert Wohnraum beihalten ansprechen. Die Räume beinhalten Werte wie z.B. Wohnraum (45), Wohnraum (46), Wohnraum (47), usw. Leider gibt es die Bedingung "beinhaltet" nicht. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit ? Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Jakob, denk einfach um und ergänze eine weitere Eigenschaftsdefinition der Räume, die z.B. Wohnraum heißt und Ja oder Nein sein kann. Über diese Eigenschaft lässt Du dann deine Anzeigethemen arbeiten. Alternativ ginge es auch mit Klassifizierungen. Hierfür weiß ich aber zu wenig über Dein Projekt (ergibt es Sinn oder nicht). ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 11 PRO x64 Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz, 64GB, NVIDIA GeForce RTX 2080 Acad 2021 Acad Architecture 2021 Revit 2021-23
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mir geht es darum genau diese Eigenschaften als Kontrolle mit dem Anzeigethema anzusprechen. Diese sind in unserem Projekt fälschlicherweise drin und müssen jetzt korrigiert werden. Da es sehr viele Räume gibt die diesen falschen Wert beinhalten wäre das Anzeigethema eine Möglichkeit sofort grafisch zu sehen wo noch korrigiert werden muss. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Du hast Glück, Jakob. Ich bin gerade in einer Weiterbildung von Autodesk. Neben mir sitzt Torsten, der eine elegante Idee hatte. Du erstellst Dir eine neue Eigenschaftsdefinition (Formeleigenschaft) für den Raum (nicht Raumstil) und das muss drinstehen. If InStr( " [Name]" ,"Wohnraum") Then RESULT="1" Else RESULT="0" End If Diese weist allen Räumen, die Wohnraum im Namen beinhalten eine 1 zu. Jetzt kannst Du Dir ein Anzeigethema basteln, dass in dieser Eigenschaftsdefinition nach 0 oder 1 filtert und dementsprechend einfärbt. Voila. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Vielmals, Damit kann man das Problem sehr gut umgehen. Ich dachte nur man könnte den Wert mit eine Syntax wie Wohnraum* ansprechen. So wie man bei einer Suche im Windows zb *.bak alle .bak Datein zurückkriegt. Danke für eure Mühe Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
